Подшипники, что выбрать, где купить. - Страница 81
Страница 81 из 123 ПерваяПервая ... 3151717679808182838691111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 1222
Тема: Подшипники, что выбрать, где купить.
  1. #801
    Веломаньяк Аватар для Slavssimf
    GT
    Таврическая губерния
    ендуро макс
    с этого сайта? https://www.enduroforkseals.com/
    если с него, то там есть такой кит
    https://www.enduroforkseals.com/prod...s/SBKGT1A.html
    описание какое-то совсем краткое.
    как узнать размеры подшипников данного кита?
  2. #802
    Slavssimf, можно с оф сайта, можно например у немцев, они торгуют по отдельности
    Если у тебя сенсор 14-15 то ссылка верная
  3. #803
    GT
    на всякий случай, для систематизации информации
    https://forum.dirt.ru/showthread.php?t=353391
    здесь про разницу между Enduro MAX и Enduro МАХ-Е
    (судя по фото разбирать для первичного ТО не надо)
  4. #804
    Первичного не надо, то с очередным лучше не затягивать. В них закладывается достаточно легкая и очень неводостойкая смазка, которая, теоретически, должна работать за счет "волшебной" присадки сурьмы. Может так оно и есть, но только работает оно не долго. Это проблема и максов, и других эндуровских подшипников - рулевых, кареточных.
  5. #805
    У подшей (LLU/2AS ) NTN смазка Shell Alvania S2 grease.
    Как она для велоса? Смывать?
  6. #806
    Это легкая литиевая смазка. Смывать.
  7. #807
    Понял, спасибо.
    А у 6000 2RS ( LLU/2ASU1 ) NTN, что за SU1 не знаете, не могу найти?
  8. #808
    sergey_77, неа, тут не в курсе
  9. #809
    Прикупил подшипник NTN 6806 2rs llu для каретки. Он жесть как туго вращается, что с родной смазкой, что с синими соплями, что с солидолом от равенола. Сопротивление вращению как мне показалось изза маленьких зазоров в сепараторе, т.к. без смазки подшипник вращается свободно. Приработанный подшипник вращается чуть легче, наверно смазка расжижается внутри. Пыльники в данных подшипниках очень надежные, но трение создают точно не они.
    Для каретки или подвески такие подшипники подойдут, в колеса я бы не стал ставить, кмк накат ухудшится, или смазывать чем то жидким.
    https://sf2v.ru/catalog/podshipnik/6...74723854900001
    ну ты лоось...
  10. #810
    А кто тогда создаёт трение?
  1. Handbike. Где купить, что выбрать и т.д.
    от Tigger в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 15:36
  2. Подскажите что и где купить?
    от nonamez в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 00:20
  3. Педали суперлайт - что выбрать и где купить?
    от Azat-Ufa в разделе Технические вопросы
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 26.02.2014, 23:13
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 23:18
  5. посоветуйте что и где купить бюджетное
    от tester77 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:35
