Щелчки при езде
Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Щелчки при езде
    Question Щелчки при езде
    Уважаемые форумчане, помогите выяснить в чём проблема. При езде слышны негромкие щелчки, это происходит только при кручении педалей. Это точно НЕ КАРЕТКА (заменил на новую когда их услышал), точно НЕ ПЕДАЛИ (они тоже новые). Когда еду в накат, то ничего не щёлкает. Соответственно это не связано со втулками переднего и заднего колеса? И вроде бы звук идёт в районе системы ведущих звёзд. Что это переключатель, цепь? Может у кого-нибудь такое было?
    Последний раз редактировалось Nathan; 14.07.2015 в 15:33.
    это ты из за щелчков ажно педали и каретку заменил?
    открути педали, смажь резьбу и закрути на место, ну или подвесел вынь, смажь и засунь, будет тебе счастье.
    Щелкать может (и очень громко) при педалировании разбитый подшипник в барабане, тот, который ближе к кассете. Он обычно подкисает от грязи, потом начинает люфтить. Напиши что за колесо сзади.
    Ну и раму не мешает осмотреть на предмет трещин, затяжку петуха, заднего переключателя.
    Команда Veloline.ru
    подседел же)
    No brain no fear!
    Педали заменил до этого (со стоковых педалей на алюминиевые), а каретку из-за щелчков. Поэтому я точно уверен, что они не причём. Что-то никогда не слышал, что смазка подседельного штыря поможет в таких ситуациях.
    Кассете ведомых звезд на заднем колесе?
    Велосипед Merida Matts 40-D (2009)
    https://market.yandex.ru/product/258...529&track=char
    смазка нет, а очистка подседела, хомута и посадочного места творит чудеса иногда.
    No brain no fear!
    Хорошо, посмотрю и это.
    Можно и не разбирать,а капнуть при помощи шприца легкопроникаемой смазки в места соприкосновения...
    Смотри из за чего у меня такие звуки были- тоже менял каретку и т.д. оказалось - люфтит петух- разболтался, либо смотри еще кассета бывает разбалтывается и скрипит, трещит под нагрузкой! колесо заднее затянуто нормально в раме?
    Только при движении? Руками покрути педали. У меня появились негромкие щелчки при прохождении правой педали по нижней части, именно в одном и том же месте и только справа. Тоже не пойму с чем связано....ни цепь ни звезды не задевают точно)
  1. Щелчки в районе КПП при езде
    от den.politruk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 17:36
  2. Удобное крепление рации при езде
    от Колек в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 12:05
  3. Вибрация при езде и каденсе.
    от alefedos в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 07:53
