Velomeant:
1. Попробуйте пододвинуть ваш компьютер насколько возможно поближе к станку.
2. Проверьте еще раз ANT+ - если сопротивление не меняется, значит станок не подключился как controllable. Если вам не удается подключить к ANT+ вообще ничего, переустановите драйвер. Убедитесь что у вас свисток ANT+ FE-C.
3. Попробуйте использовать сompanion app на вашем телефоне как бридж, чтобы Bluetooth шел через него и передавался в компьютер через WiFi. В ссылке ниже написано как.
https://support.zwift.com/using-the-...-app-Hybn8qzPr
4. Wi-Fi и Bluetooth и ANT+ используют один и тот же диапазон частот в районе около 2.4 GHz. Кстати и микроволновки могут излучать в том же диапазоне. BT, по крайней мере в свежих видах и формах, умеет "прыгать" по каналам в пределах своего диапазона до 6000 раз в секунду. Вроде как для этого надо иметь BT на современном чипе и свежий драйвер. Если у вас BT свисток или встроенный BT в старом комьпьютере, может быть новый и хорошего бренда спасет ваш день.
5. Как я писал на примерно пять постов выше есть бесплатные программы типа wifi analyzer для телефонов которые позволяют вам увидеть насколько сильный wifi сигнал у вас дома, все ли каналы забиты вами и вашими соседями, и как это изменятся если сравнить до 6 часов и после шести часов. Если сиграл сильный, единственное противоядие - хороший сильный BT или ANT+ свисток, USB удлинительный кабель, cвисток настолько близко к тренажеру насколько возможно.
6. Проверьте установки вашего BT драйвера - не отключает ли он автоматически BT чтобы сэкономить электричество.
