А кто есть в Zwift? - Страница 943
Страница 943 из 1171 ПерваяПервая ... 44364374384389391393393894194294394494594895397399310431143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,421 по 9,430 из 11704
Тема: А кто есть в Zwift?
  1. #9421
    domyos218, это скорее всего означает что ваш ANT+ требует нестандартного драйвера. Windows поддерживает стандартные драйверы написанные самим Майкрософтом (они например используются для мышей) и большую коллекцию драйверов опубликованных компаниями - производителями железа, но не всех а только тех кто потрудился отправить этот драйвер майкрософту на сертификацию.
    Вы написали что он установился и работает на вашем другом компьютере. Идите на тот компьютер, воткните в него ваш ANT+, откройте Device Manager (впечатайте слова Device Manager в поле поиска рядом с кнопкой Start), найдите в нем ваш (работающий на том компьютере) ANT+
    Вложение 670656
    щелкните на его икону правой кнопкой мышки, выберите "Properties", в открышемся окне идите в закладку Driver, и посмотрите с каким драйвером ваш свисток работает.
    Вложение 670657
    Может быть название этого драйвера подскажет вам какая программа, из установленных на вашем компьютере, его поддерживает. Например Garmin или Suunto и возможно другие программы работающие с устройствами поддерживающими ANT+ устанавливают свои собственные драйверы. Может быть на том компьютере у вас установлена другая программа с которой вы ездили на своем тренажере (или была установлена до того как вы ее стерли но драйвер остался). Если вы уверены что вы не вставляли в компьютер диск или не ходили на сайт производителя чтобы скачать их драйвер, он должен был откуда-то появиться?
    Постарайтесь вспомнить название производителя вашего ANT+ и попробуйте найти их сайт чтобы скачать их драйвер.
    Потом воткните свой ANT+ в компьютер в котором он не работает и повторите те же самые шаги. Device manager должен определить что это ANT+ и показать его под тем же именем что в предыдущем тесте, но вы должны увидеть что драйвер к нему отсутствует.
    Если ANT+ вообще не появляется в Device Manager, проверьте втыкаете ли вы его в исправный USB порт. Воткните его в другой порт или попробуйте USB hub с внешним источником питания, на случай если вдруг порты в вашем компьютере не дают достататочный ток чтобы его запитать, или даже попробуйте USB hub без внешнего питания - иногда даже это помогает.
    Как вы видите, в моем случае, драйвер был написан не Майкрософтом а каким-то неведомым Dynastream Innovations, но Microsoft протестировал его, подписал, а распространяет через свои серверы.
    В вашем случае, очевидно, название производителя или модели вашего свистка отсутствует в базе данных Microsoft и никакая другая программа не установила совместимый драйвер на вашем компьютере (но вероятно установила на вашем другом компьютере). Что видимо предполагает что этот свисток был сделан в тьму-таракании компанией которая не общается с майкрософтом.
    Из этого положения четыре возможных выхода:
    * Найти сайт производителя (если он существует) и скачать и установить драйвер
    * Сообразить какая программа могла установить совместимый драйвер
    * Попробовать установить вручную драйверы ANT+ предлагаемые в частности через ссылки которые я дал ранее
    * Купить новый свисток, и желательно не самый дешевый и не прямо из китая. Cпросите у людей какие работают. Я использую простой и дешевый но он работает нормально и установился автоматически на двух компьютерах, включая Windows 10 Home и Windows 10 Pro.
    https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1
    Последний раз редактировалось Андрей_И; 16.01.2022 в 23:58.
  2. #9422
  3. #9423
    Цитата Сообщение от Valon Посмотреть сообщение
    Накой ещё софт какой-то ставить???
    https://devid.info/ru - нашёл драйвер, скачал и забыл. Нет, упорно будем игнорировать самый прямой и надёжный путь ...
  4. #9424
    Corratec ССT TEAM + Dura-Ace Di2 // Wahoo Cickr + Climb // Favero Assioma DUO
    МОСКВА
    При чём тут софт?
    Оболочка не инсталлируется. Запускаешь, идёт проверка компьютера, появляется список драйверов не достающих или новых версий. Отмечаешь чекбокс напротив нужного драйвера, если он найден и СТАВИШЬ ТОЛЬКО ЕГО.
    Да, на том компьютере где драйвер подгружался может быть другая версия Windows, тогда не факт, что он подгрузится после переноса.
    Последний раз редактировалось Valon; 17.01.2022 в 00:43.
    Вадим
    ZwiftPower
    Strava
  5. #9425
    Кто нибудь тур де звифт проходит?в какой категории? Скок Вт/кг выдаёте за гонку
  6. #9426
    Цитата Сообщение от Skurogon4ik Посмотреть сообщение
    В режиме гонок сложность автоматически устанавливается у всех участников одинакова, или можно самому устанавливать в настройках. Чем отличается сложность на 50%от сложности 100%.как я понял если на станке с эмуляцией спуска ставить сложность на 0%, то он не имитирует спуск.
    Можно устанавливать самому. Движок сложности определяет какую часть от реального наклона передается тренажеру. Если поставить движок на 50%, то на десяти-процентном подъеме ногами и по передачам будет ощущаться как на 5 процентном подъеме. Положение движка влияет только на ощущения от подъемов и спусков и реально выливается в две вещи, первое, насколько часто приходится переключать передачи на холмистой местности, и второе, насколько сильно наклоняется рама вперед или назад на подъемах и спусках (если тренажер имеет эту способность). Скорость с которой движется аватар в Zwift не зависит от положения движка сложности поэтому на скорость движения или результат "уровень сложности" не влияет. Движение аватара и ввверх и вниз и по плоскому рассчитывается из мощности, веса, роста, и так далее.
    Другой способ думать про этот движок - это то что Zwift добавляет, типа, автоматическую коробку передач к тренажеру и сам подстраивает передачи на подъемах.
    Опытные люди рекомендуют в гонках устанавливать движок сложности ниже, на 50% или еще ниже, например 25%, чтобы уменьшить частоту переключения передач и не терять на этом мощность.
    Что такое "имитирует спуск" я не понимаю. Если поставить на ноль, рама не будет наклоняться, если это то что вы имеете в виду, но движение аватара в игре никак не измениться и он будет катиться с горы ровно так же как на 100%.
    ---------- Добавлено в 07:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:41 ----------
    Ну как все предыдущие, едем размеренно в режиме типа Tempo и пытаемся проехать во всех категориях если хватает времени. Это не гонки и категории не связаны с ваттами на килограм а только отличаются длиной трассы. Если есть полтора часа, поедем A, если есть полчаса, поедем C.
  7. #9427
    МОСКВА
    В каком смысле проходил?
    Я на 44-м уровне из 50-ти.
    29 января будет 3 года как зарегистрировался на Звифте.
    Категория D. В ней дорос до 108 места в ZwiftPower из примерно 45 тысяч имеющих zPoints. Был 77-м, по болезни пропустил почти полгода, теперь нагоняю.
    Сейчас только гоняюсь. Изредка рейды и популярные мероприятия. Иногда несколько воркаутов, которые сам создал в Звифте.
    Подробности можно посмотреть кликнув внизу.
    Вадим
    ZwiftPower
    Strava
  8. #9428
    Веломаньяк Аватар для DenVik
    кк хардтейл Cube Reaction 29, кк подвес Canyon Lux CF9.9 и цк Specialized Crux
    Уссур-сити
    Читаем внимательнее! Вопрос был не про сам звифт, а про Тур де Звифт. Это серия мероприятий, которая сейчас проходит в звифте.
    Катаемся потихоньку. Если хочется в режиме гонки, то могу под 4вткг выдать минут на 40. Недавно заехал 3 или 4 из 400 на втором этапе в Лондоне. А вы с какой целью спрашиваете?
    Anima Sana In Corpore Sano
  9. #9429
    МОСКВА СЕВ МЕДВЕДКОВО
    При чём тут софт?
    В-общем, я не одинок 2022-01-18_11-48-10.png2022-01-18_11-48-55.pnghttps://youtu.be/I2IU2QddV4s
    Надо что-то другое взять. Возможно, Magene
    Последний раз редактировалось domyos218; 18.01.2022 в 12:17.
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  10. #9430
    МОСКВА
    Осознал, что речь про Тур де Звифт, скажу так: Полезная вещь как ещё один стимул не сачковать. Очки, носки или майка, которые там даются, вряд ли кого заинтересуют, а вот проехать в большой компании это интересно и полезно. Из нескольких тысяч человек, участвующих в заезде с Вами всегда найдётся группа, интересная Вам. Это могут быть гонцы немного более сильные, чем Вы и полезно по тренироваться держаться в их группе, или клиенты вашей силы или чуть меньше, чтобы можно было свободно крутить глядя на окрестности и раздавая Ride on`s. Можно и другие цели ставить. Вот я через час второй раз поеду третий этап С. Там есть спринт, свой результат на котором я хочу уличшить. По общему результату гонки я буду в середине, но это совершенно здесь для меня не важно.
    Да, предыдущие два тура я проезжал.
    Вадим
    ZwiftPower
    Strava
  1. кто есть кто
    от 8Mishka8 в разделе Cube
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 21:46
  2. Кто есть в р-не полежаевской и Ходынке
    от Koanvi в разделе Москва.Запад
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 18:52
  3. Кто есть с речного или водного :)?
    от Legaron в разделе Москва.Север
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 19:19
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 18:18
