Doooh вам целую простыню проблем написал, а вы ему одной строкой "смени кабель"
А батарейку датчика мощности станка лучше вынимать при бездействии?
При подключении датчик сразу ловится. Значит, он круглосуточно активен?
ГАЖУ В СТРАВЕ
БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
ГАЖУ В СТРАВЕ
БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
С железом все норм.Оперативка 8 гб,видеокарта 4 гб..памяти больше 300 гбайт.В игру захожу легко,но когда даю старт тренировки тут все и вылетает.Выдает какую то ошибку по памяти.но я не могу понять что это значит.остальные проги нормально работают..только с этой беда.Переустанавливал..оди хрен такая штука.
Так-то я от компа в двух метрах. ДА ещё удлинитель метровый подцепляю.
А вы меня на мысель натолкнули - а попробую-ка я через активный USB-Hub, который запитаю от Powerbank Вдруг помехи по питанию компа ...
А подключать по очереди - я уже Cyplus потушил, осталось HRM. Остальные три устройства внутри Misuro B+ Вот мне "Controllable" покою не даёт ...
Здесь про это много
https://elitesrl.zendesk.com/hc/en-u...ation-on-Zwift
и здесь в середине страницы
https://support.zwift.com/en_us/pair...ners-HJoxNNZer
Configuring an Elite Turbo Muin
In order to ride an Elite Turbo Muin, you'll need the Misuro B+ sensor. With it in place—your trainer will transmit speed and power data directly to Zwift. Here’s how to pair your trainer:
The Real Turbo Muin, Real Turbo Muin B+, and Turbo Muin Smart B+ all come with the Misuro B+ installed.
Search for your Turbo Muin under one of the following:
The Speed menu
The Power menu
We recommend connecting through the Power menu as this allows Zwift to get a direct power reading from the sensor instead of calculating it based on speed.
Select your Turbo Muin.
Set it to the correct number of "blinks" as described in Elite's instruction manual.
В другом месте советуют
You will be forced to connect your sensors which is super easy. You can still stay next to your ride and setup everything, just start cycling by hand so the trainer detects the movement. You will be able in less than 3 seconds to connect to the Misuro sensor. Attention!: Start connection the watt sensor! In some cases when you start with the cadence one the watt sensor won’t be found. Finally use one heart rate sensor of your choice to track also that.
Вам бы это лучше самому проработать и проискать - Google находит много чего.
Такое впечатление что вам надо всего одно устройство подключить (power). Не знаю поможет это чем или нет.
По нестабильному ANT+: здесь хорошие идеи (вы чего Гуглом не пользуетесь?)
https://zwiftinsider.com/how-to-fix-...outs-in-zwift/
---------- Добавлено в 05:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 05:53 ----------
Переустанавливать в применении к Zwift означает сначала его удалить, потом установить заново - не устанавливать поверху.
Память можно продиагностировать с помощью MemTest86 например.
https://www.memtest86.com/[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 05:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 05:56 ----------
Последний раз редактировалось Андрей_И; 10.12.2020 в 03:34.
