Может ктониб подскажет по выбору размера? Попробовать вживую нет возможности.
Встречал на форуме сообщения, что 560 размер велик для роста 178, но все калькуляторы выдают ЕТТ 57-58 см, что как раз соответствует этому размеру.
Какой размер больше подойдет 500 или 560 при росте 178, инсим 84?
competitivecyclist выдает следующие данные
Top Tube Length 58.7 - 59.1 Cm
Seat Tube Range CC 57.3 - 57.8 Cm
Seat Tube Range CT 59 - 59.5 Cm
Stem Length 10.6 - 11.2 Cm
BB Saddle Position 81.2 - 83.2 Cm
Saddle Handlebar 56.9 - 57.5 Cm
Saddle Setback 3.3 - 3.7 Cm
Спроси у производителя геометрию рам 500-й и 560-й и прикинь под себя.
Рама есть на сайте http://format.bike/catalog/hwr/5222-2016/
Судя по ней, мне нужен 560 размер, но смущают отзывы людей с ростом 178, что им такая рама велика.
Рост еще ни о чем не говорит, важны индивидуальные размеры владельца.
Ну, скажем, не 700, а на сотню больше - если повезет.
А вот предтечу Формата, Форвард-5320, я себе, перед НГ, купил за 22 тысячи. Это примерно $350.
Разница - группа 2300 вместо Claris-2400, и цвет другой.
В планах установка дисковых тормозов и замена трансмиссии на Sora.
Причем, диски - сразу, ибо надоело менять обода и, соответственно, собирать заново колеса, через каждые полгода.
---------- Добавлено в 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:28 ----------
Скорее, рама не велика, а длинновата. Лечится новым выносом и сдвигом седла.
На мои 185, совсем не большая рама.
Присоединюсь к клубу После покупки сразу отдавал колёса на протяжку хорошему мастеру. Покрышки сразу выставил на продажу, т.к. дома лежали Швальбы марафоны 700*32 с отличным антипроколом. К марафону Соседи-2017 приобрёл Швальбе Лэнд Круизёр Плюс в размерности 28*1,75 - влезли впритык, родные щитки не становятся, зазоры минимальные, но на песке гораздо легче. Педали сразу менял на 520 контакты от Шимано (тоже остались от предыдущего вела). Пытался привыкнуть к стоковому седлу, но не слюбилось-не сбылось . В итоге поставил прикатанный Брукс Б17 - пятая точка сразу же сказала спасибо . Тормоза устраивают вполне, вот только колодки стоковые стираются очень активно, докатаю и заменю на трёхкомпонентные Барадины. Также на вел установлен званочак и зеркало заднего вида. Зеркало поставил Зефаль Циклоп (осталось от старого вела) - обзорности хватает более чем, причём не требуется отдельной регулировки для нижнего, верхнего хвата. Размер рамы брал 560, т.к. была возможность прокатиться на 500-й раме - показалась маленькой. О размере вроде не жалею. Мой рост - 176, вес - 115 (чисто мой, всё остальное ещё в плюс). Восьмерок не ловил, хотя вел особо в городе не жалею, перед каждым бордюром не кланяюсь.
Возможно. Попробуйте.
Хотя, между рамой 50 и 56 см, разница по ЕТТ три сантиметра, а по высоте "каретка-рулевая" - аж полтора сантиметра разницы
(как так у них вышло - сам не пойму)
Вот, кстати, выше пост человека, выбравшего 56-ую раму, при росте 176
В байкмастере, Сокольники, пав.№3.
Брал 5320-й из жадности, ведь почти такой же Формат 5222 стоил на 11 тыр дороже.
Последний раз редактировалось PA3_; 08.01.2017 в 22:11.
