Сдается мне, что если там такая восьмерка, что ее видно невооруженным глазом, то можно уже и не отписываться - и так ясно.
В итоге поменял тросики, рубашки, поменял цепь на новую, попробовал кассету другую, несколько раз перебирал задний переключатель, выровнял держатель парктуловским инструментом - ничего не помогало.
Сегодня в очередной раз решил посмотреть в чем может быть проблема...
А проблема была в том, что тросик переднего переключателя и тросик заднего переключателя перехлестывались внутри рамы.
Я про это давно уже читал, но тогда показалось, что не мой случай. Оказалось, мой.
А они в оплётках, таких тонких около 2 мм. которые, просто внутри рамы пересекались. Когда натягивал трос переднего переключателя, то трос заднего тоже немного натягивался.
Это взорвало мой мозг!
КАК можно проложить тросики внутри рамы что бы они пересеклись??? Естессно при стандартной укладке и расположении дуалов.
Вопрос ессно не к Вам, а к тому кто собирал велосипед.
Хотя подумал... да...
Это ж с завода в раме кембрики для заводки тросов изначально перекручены должны быть...
И в последствии это будет сохраняться по жизни.
Полезный опыт.
Надо обязательно проверять впредь после покупки новой рамы!
Последний раз редактировалось kasyanov; 15.08.2018 в 10:07.
Да это вообще треш.. Я на самом деле про возможность такой х..ни давно вычитал в закромах одной темы на англоязычном форуме, но мне тогда показалось, что не мой случай. По ходу, когда цепь натянута, это не так заметно. А вчера цепь снял и стал смотреть - сразу всё стало очевидно.
Ещё бред в том, что я так уже 3 года катался.. но по каким-то причинам прям совсем всё печально стало только в этом сезоне. Плюс я уже что только ни делал в попытках настроить нормальную работу. Надеюсь, что ничего не сломал )) и наконец-то получится ощутить, как ультегра реально работает.
Я просто полностью вытащил всё, что идёт от переднего переключателя, натянул более менее трос заднего, чтобы не мешался, а потом обратно трос переднего вставил - вроде сработало.
