Подскажите - а можно за одну тренировку загрузить две "дистанции" ?
Скажем, певые 100км по одному треку, потом он заканчивается, и ещё 100км - по второму?
Чего-то Гарминовский конструктор рисует полную нюхню по Крыму, вместо маршрута по шоссе. А руками 300км выписывать - никакого желания
Страва в автоматическом режиме рисует всё, что надо, но не даёт сделать кусок в ручном режиме, а в середине маршрута - Севастопольская бухта. Объезжать её через Инкерман - никакого желания, а по воде Страва не хочет. Пришлось разбить на две части.
-Я кровжадный? ...Кровожданый...
-Я беспощадный? ...Беспощадный...
-Я ЗЛОЙ разбойник Бонифацийhttp://forum.ctline.ru/style_emoticons/default/huh.gif???
Злой Бонифаций, я рисую обычно в ridewichgps и для меня это какие-то странные проблемы. Там хош по дорогам - рисуй драйвинг, хош короткий напрямик - пешеход, уперся в воду или нет дороги - линией в ручном режиме.
чет у ГарминКоннекта шопопало, а не рисование маршрутов.
В итоге в Страве разобрался как ручным режимом через залив перебросить.
По трассам все норм рисует, а GC ка
кими-то ДХ трассами водит. прошу 1км по трассе вдоль берега - а он рисует 50км кольцо по тропам с подъемом на Ай-Петри .
Блин, полез тут менять батарейку в родной ремешке гармина (до этого уже один раз менял), так сорвал у одного шурупчика грани, на шляпке. И пытался максимально аккуратно откручивать, а всё равно((, Они походу специально делают эти шурупчики, микроскопическими с тонкой резьбой, чтоб народ покупал новые ремешки. Хрень. Сделали бы, как у датчика скорости (или каденса), ногтем там смещаешь крышку в сторону и всё меняй батарейку, без проблем. А ремешок то рабочий... только батарейка села
Вон мужик меняет батарейку в ремне Garmin HRM premium, и то же почти один шурупчик сорвал
С 3 минуты:
https://youtu.be/nqtmcZ6Ke9A?t=2
Последний раз редактировалось MoXHaTuK; 16.09.2019 в 21:21.
У меня на этом датчике одно гнездо под шуруп вообще разломалось, треснула пластмассовая трубка, куда шурупчик вкручивается. Заклеил суперклеем, залил им вокруг, вроде пока держит. Но проще запасной датчик купить, я на ибей нашел хрм-ран старой версии на кнопках за 3500 с доставкой, заказал.
Anima Sana In Corpore Sano
Парни, а можно как то залить карту в 520 без компа?
Приехал в новую локацию, карту забыл залить заранее, блин...
Так жизнь скучна, когда борения нет!
Привет. Есть какой- нибудь способ увеличить количество полей данных на сегментах? Их там только два . Может виджет какой есть? Заодно спрошу сколько их на 1030.
