Спортивный велокомпьютер Garmin Edge 520 / Edge 520 Plus - Страница 129
Страница 129 из 174 ПерваяПервая ... 297999119124127128129130131134139159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 1734
Тема: Спортивный велокомпьютер Garmin Edge 520 / Edge 520 Plus
  1. #1281
    Цитата Сообщение от Project70 Посмотреть сообщение
    Где покупали?Гарантия есть?
    Покупали в Великобритании в Halfords. Гарантия есть до декабря. Написала в российскую службу поддержки, они отказались помогать, так как устройство приобретено не у них, а для английской поддержки я навряд ли смогу сформулировать проблему. Пробовала подключить устройство к компьютеру, но тот его не видит. Перепробовала другие шнуры - тоже не подействовало. Пока велокомп лежит в рисе)))
  2. #1282
    катит
    Russia
    Скорее всего это не из-за пота/намокания, а из-за каких-то обновлений. У меня тоже такой прикол был. Однажды с утра комп просто отказался подавать признаки жизни, но ничего этому не предшествовало. Помогла жесткая перезагрузка: зажать на 5 секунд кнопки "включение" и "начать запись". Может, конечно, что и перепутал) Если не поможет, то поищите на ютюбе ролики как его перезагружать, их там превеликое множество.
    Prompted non-vol clear –
    Turn device off
    Hold the Down key while powering on the device
    Continue holding the down key until the “Factory Reset” prompt appears
    Select OK to clear
    Non-prompted Non-Vol Clear - Clears NV and deletes all FIT files including Activities, Courses, Workouts.
    Turn device off
    Hold Lap/Reset and Start/Stop
    Press and release the power button
    Continue to hold only Lap/Reset and Start/Stop
    Release Lap/Reset and Start/Stop when the Garmin Logo is cleared
    The unit will restart and clear non-vol
    Вот два сценария перезагрузки) Попробуйте, должно помочь
    Последний раз редактировалось LOOK09; 19.07.2018 в 00:59.
  3. #1283
    Спасибо Вам огромное! это действительно помогло
  4. #1284
    Triton Custom Ti, Intec Custom CrMo, Jamis Renegade Expert 2017
    Нерезиновск
    Скажите, пжлста, может кто сталкивался со следующей проблемой: есть Гармин Edge 25, есть датчики каденса и скорости. Когда только купил, комп с датчиками, то установил в соответствии с рекомендациями Гармина - каденс на шатун, скорость - на переднюю втуль. Но у меня спереди динамо-втулка, т.е. с магнитами. Первая же поездка показала, что датчик показывает все что угодно, но только не скорость. После некоторого шевеления мозгами, решил переставить датчик на заднюю ось, а там планетарка (Альбина 11), - кое-как натянул, вроде все стало нормально. Недавно сменил колеса: спереди снова динамо-втулка, сзади тоже планетарка, но Ролофф. Датчик сразу же поставил на зад. И опять он мне показывает температуру на Луне, показания скачут как не в себе, при таких ускорениях меня бы вместе с велосипедом разорвало бы на части)))
    Вопросы:
    -умер датчик после нахождения в магнитом поле динамо-втулки при первой установке?
    -в Ролоффе тоже есть магниты, например, как в КПП автомобилей, поэтому он снова глючит? (была версия, что механизм Ролоффа сделан из высокоуглеродистой стали и сам по себе магнитит)
    -если он все же жив, то куда его установить? Будет ли он работать в другой плоскости вращения, перпендикулярной плоскости самого датчика, например на спицы?
    У производителя, т.е. Гармина, про несовместимость датчика скорости и магнитов не сказано ни слова(((
    P.S.: вопросы типа "зачем на веле с динамо-втулкой и планетаркой велокомп и датчики?" лучше не задавайте. Вряд ли отвечу) У каждого свои причуды)))
    Спасибо
    Последний раз редактировалось ГRiГ0R; 20.07.2018 в 00:34.
  5. #1285
    Точно никто не ответит. Самое правильно, найти велосипед с обычной втулкой и проверить на нем.
  6. #1286
    Нерезиновск
    Проверил датчик - жив.
    При вращении вокруг оси перпендикулярной плоскости датчика он не работает(((
    Буду заказывать датчик Ant+, который крепится на крыло/вилку с магнитом на спицах. По идее комп должен его увидеть.
  7. #1287
    Зачем он вообще нужен, когда есть GPS? Или для indoor тренировок?
    ---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:27 ----------
    ... что?
  8. #1288
    Нерезиновск
    ... что?
    GPS хорош под открытым небом. Под деревьями показания неточные и отстают во времени.
    Если вращать датчик вокруг оси, перпендикулярной плоскости имеющей наибольшую площадь у датчика, то он не работает. Т.е. вокруг оси перпендикулярной плоскости батарейки))))
  9. #1289
    Всем добрый день, сегодня перед треней включил комп как обычно. Он загрузился до картинки "НАЧАТЬ" и всЁ.......... Завис не на что не реагирует!!! Хэлп! Горит заставка и всё! Что делать как его перезагрузить? Две нижние кнопки нажимал и держал нифига! Я в шоке Чё
    делать???(((
  10. #1290
    Правильно. И не должен.
    А деревья не таки уж и глухие, все там нормально показывает. Неужели нужна суперточность....?
    ---------- Добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:07 ----------
    Цитата Сообщение от turcha Посмотреть сообщение
    Чё
    делать???(((
    Hold for 10 seconds.The device resets and turns on.
  1. Спортивный велокомпьютер Garmin EDGE 510
    от caa16 в разделе Электроника
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 17.07.2019, 09:52
  2. Продам Продам GPS велокомпьютер Garmin Edge 305
    от camber66 в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 11:02
  3. Продам ПРОДАНО – GPS велокомпьютер Garmin EDGE 200 - 3500р [Москва]
    от yukinori в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 15:13
  4. Продам Спортивный навигатор Garmin Edge 205
    от garryi в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 21:36
