у меня такой же рост, взял бы 18,5 себе. Только если размер ноги очень большой (типа 48 и больше) - присмотрелся бы уже к 19,5 из-за большей базы
вообщем взял 19,5".
раньше был trek 8500 в 17,5" . там ЕТТ 59,8 было и ставил вынос 110мм и руль флэт(прямая палка).по ощущениям не хватало длины и часто на рогах ездил. сейчас етт 63 мм вынос 90 разница в 1 см получается. но руль райз руки смещаются ещё чуть назад. так что все гуд. проехался км 8 с магазина домой( специально выбирая не дорогу , а тропки) - понравилось.
Возник вопрос по поводу выставления высоты седла методом "пятка на педали".
Как правильно это делается, в обуви или без нее? Разница то получается существенная.
Так же как и по формуле 0.883, inseam меряется с босыми ногами, а крутишь то в ботинках.
И еще такой момент, при установке комфортной высоты седла, на ощупь, пятая точка сильно уезжает назад, пропорционально высоте седла. Общая позиция уезжает туда же и колени получаются сильно позади оси педалей, примерно сантиметров на 5. Сдвиг седла, в горизонтальной плоскости, максимально вперед уменьшает это расстояние до 3х см, не более. Искать подседел без смещения? Или коленка строго над осью это не особо важно?
18.5 бери
Форумчане подскажите, хочу чутка вытянутся
Как будет лучше более длинный вынос (с 90 на 110) или подсидел со смещением?
Высота седла выставляется с учётом обуви. Более того, ощутимо даже влияние толщины подкладки трусов, если катаетесь в них. Inseam измеряется для подбора рамы, каждый размер рамы соответствует определённому диапазону параметров тела, поэтому разница, вносимая толщиной обуви не существенна в данном случае.
Смещение седла я бы рекомендовал настроить в соответствии с вертикальной линии "колено - ось педали". Если будете сдвигать вперёд-назад, то рекомендуемый диапазон - не более 1-2 см (рекомендации по смещению - в соответствии с каденсом: если крутите с высоким каденсом - сместить немного вперёд, если используете силовое педалирование с низким каденсом - назад).
Размер рамы это одно, а размер колес - другое, возможно тебе просто не подходит данный размер колес
Здравствуйте, веломаны, подскажите новичку, можно ли перевернуть подседел гайкой(крепит седло) вперед без критичных последствий?
Мысль появилась в связи с тем, что на недавно купленном формате 5222 54ростовки с моим ростом 174 при горизонтальном положении педалей вертикаль от косточки на колене до оси педали не дотягивает около 2 см, а седло уже сдвинуто максимально вперед.
