Торможение, чего не хватает?
Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Торможение, чего не хватает?
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Forward 1122 '13
    По умолчанию Торможение, чего не хватает?
    Возникает иногда ситуация, когда не хватает замедления. На грунте если еще чуть-чуть надавить, то будет уже блокировка.
    Дело в резине или в тормозах?
    Rubena Scylla 2.1, Shimano M446
    Бодро матрасю по лесам/холмам, насколько позволяет не очень высокий скилл.
    Грунт разный бывает, но вообще эта резина должна нормально цепляться.
    Варианта 2.
    1. Не умеешь тормозить (например жмешь только правую ручку).
    2. Едешь слишком быстро (тогда снижай скорость заранее).
    Здесь могла бы быть какая-то чушь
    Как вариант - попробовать сменить колодки, с накладками из другого материала.
    Какие сейчас стоЯт?
    Нет, ну вот что за чушь-то? Человек пишет что колесо чуть не блокируется. Как тут поможет смена колодок? Или предлагаешь на более гавёные сменить?
    Почетный веломаньяк!
    Mongoose Tyax Sport 2012, RS recon silver, Mavic 321+shimano 756, Avid CodeR+ротор 200, зад BB7 и San rims 31, вынос 60, руль 700, XT shadow+, контакты 540
    Сибирь
    Это речь про передний тормоз?
    Летом как только не тормозил передним - оно не блокируется. Исключение составляет брусчатка в дождь и то, делал это ради эксперимента и это не на всей брусчатке бывает (одна нормально держит, редко - скользом идет). В лесу в дождь В ПОВОРОТЕ со всей дури на передний не жал, а по прямой не блокирует.
    Резина на переднем schwalbe racing ralph или maxxis advantage. Тормоз спереди avid code R + ротор 200 мм.
    заднее пустить в занос могу на любой поверхности с любым тормозом и резиной.
    Поживешь подольше - узнаешь побольше
    Forward 1122 '13
    Торможу двумя, задний модулирую как колдун.
    Речь скорее больше о переднем.
    Ротор 160, колодки резин штатные, вроде BS-01.
    Прикол именно в том, когда заранее оттормаживаться уже поздно - умеренно торможу, тут возникает нечто и надо додавить.
    Если правльно и умело тормозишь (передним сильнее, смещаешь ЦТ назад и тому подобное) и все равно не хватает тормозного пути, то поможет разве что специально делать стоппи, оно наверное пару метров поможет выиграть, но можно убраться (да что там можно, уборка практически гарантирована), и для спуска не подходит. Резина по виду адекватная, но может быть можно чуть более цеплючую найти.
    Сибирь
    ТС, тебе не хватает времени сбросить скорость до поворота или в повароте?
    Если до, то тормози на сухом только передним, торможение будет эффективнее. А если в повороте, то я стараюсь больше весом загрузить пережнее колесо - повысив сцепление и протормаживаю задним, иногда если радиус поворота большой, то слегка можно и передним притормозить - но ни в коем случае не до блокировки переднего колеса.
    тебе не хватает в ручке модуляции..?
  1. чего не хватает в переклюке? помогайте нубику ))
    от taimael в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 13:09
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 12:58
  3. Hayes и Hope. Чего посоветуете...
    от Zaiz в разделе Технические вопросы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 19:45
