Колышки для палатки на замену/дополнение штатным - Страница 8
Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 367891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 132
Тема: Колышки для палатки на замену/дополнение штатным
  1. #71
    in search of justice Аватар для Wayf@rer
    Norco Phaser 2 Самосбор Cube ams 100
    ЮАО/Нагатинский затон (м.Коломенская)
    Цитата Сообщение от shmat Посмотреть сообщение
    Sky, если готовы потратиться, то лучше взять такие колышки http://locusgear.com/items/easton-stakes/?lang=en Будут намного прочнее чем остальные, и можно без боязни забивать в каменистый грунт.
    Премного благодарен.
    Заказал, пришли.
    Давно искал такие в продаже, нигде не было.
    Считаю их лучшими, потому что при достаточно высокой прочности, сечении 8 мм и малом весе они ещё и не забиваются нахрен глиной, как уголки!
    ---------- Добавлено в 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:28 ----------
    Цитата Сообщение от Sky Посмотреть сообщение
    (там есть 3мм/6гр или 3.5мм/8гр)
    А можно ссылку на такое?
  2. #72
    Заказал, пришли.
    Не за что
    Вот https://ru.aliexpress.com/item/10pcs...d/32668142797.
    Крылья, хвост, главное ноги!!!
  3. #73
    Веломаньяк Аватар для Sky
    Kona Rove NRB DL
    Переделкино Ближнее
    Заказал, пришли.
    А ты какие заказывал, Nano или те, что побольше?
    ПС: Решила потратить еще немного денег и вчера-таки купила 12 штук DAC-овских уголков. Затест вживую пока не знаю, когда получится организовать, могу отписаться по весу/внешнему виду по сравнению с китайскими и сплавовскими:
    - по весу особо не легче. 10 китайских колышков - 136гр, 10 DAC-овских - 128, 10 Сплавовских - тоже в районе 128, по-моему. После привязывания к Даковским кольям веревочек, вес вообще сравнялся.
    - по форме: мне показалась более удачной форма (угол скоса) острия - даковский острее, и мне думается, что будет лучше втыкаться к землю. И сама толщина стенок чуть тоньше, что тоже даст более легкое втыкание. При этом поскольку вес колышков примерно такой же, то предполагаю, что у даковских сплав обладает большей плотностью.
    А еще: голубенькие даковские колышки просто красивые ))
  4. #74
    Подниму я пожалуй тему
    Если смысл покупать титановые колышки 6 мм диаметром или у 5 мм достаточно прочности для каменистых грунтов?
  5. #75
    больше зависит от характеристик титанового сплава, чем от этого мм
    Продам
    петухи для рам http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=339684
  6. #76
    Бюджетные китайские титановые колышки с али или ибея, я думаю они там все примерно одинаковые
  7. #77
    Я только такие брал, вроде как 3мм. С таким же успехом мог нарезать спицы, жидкие как сопли.
    https://aliexpress.ru/item/32850593177.html
  8. #78
    Эти не предназначены для каменистых грунтов.
    Речь идёт, вероятно, о таких: https://www.aliexpress.com/item/3296...23dc6c9e3vCq4B
    Заказал себе песчано-снеговые колышки с Али, 4 штуки: https://www.aliexpress.com/item/3292...23dc6c9e3vCq4B
    В начале июня собираюсь сделать выход на морское побережье, если успеют прислать, буду пробовать.
    Последний раз редактировалось boxguide; 26.05.2020 в 10:18.
  9. #79
    boxguide, эти желобки не работают ни в песке, ни в снегу. Оговорюсь, в мокром песке держат, но вряд-ли ты палатку в лужу поставишь. И в снегу, возможно, как якорь держат
    В песке нужны как можно длинные колья, либо якоря(камни, мешки с песком и т.п.) Плавал - знаю
  10. #80
    Да ну, не может быть. Куда уж длиннее, 31 см, ширина 3,6 см! Их вместо лопаты использовать можно!
    Я в прошлом году, в августе, тент 3х3 там пытался поставить на обыкновенные уголковые колышки 16 см длиной. Намучался конечно, растяжки удлинил до 7-8 метров, раскапывал сухой песок, пытаясь добраться до влажного и т.д. В общем, кое-как установил. Пока ветер был умеренный и без порывов -- он стоял, но порыв выдёргивал те колышки на раз. Потому и заказал эти.
    Спасибо за предупреждение, буду пробовать. На худой конец, стану действительно их как якорь закапывать, с оттяжкой от середины и зацепом за крючёк, который в комплекте идёт.
  1. Велосипед для супруги на замену Superior XC740.
    от Dimon Hell в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 01.09.2013, 23:30
  2. Новый велосипед для девушки, на замену старому.
    от povelena в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 19:51
  3. Стойки для палатки
    от Aleks_Po в разделе Одежда и снаряжение
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 18:36
  4. выбор палатки для велопохода
    от kostya в разделе Туризм
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 11:55
  5. Где купить дуги для палатки?
    от noteno в разделе Одежда и снаряжение
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 17:46
