Sherman Firefly Plus, помогите разобраться с проблемой.
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Sherman Firefly Plus, помогите разобраться с проблемой.
    По умолчанию СПАСИТЕ!! HELP!! SOS!! ACHTUNG!!! RUSO NICHT KAPITULIREN!!
    Блин, ребята, спасайте!
    Купил я вчера вилку, называется Sherman Firefly Plus. Сегодня поставил. Все, казалось бы, нормально, но когда укоротил ее до 110мм вилка показалась чересчур жесткой... Ну, думаю, давление в камере большое очень, попробовал уменьшить, оказалось ДАВЛЕНИЕ 0(ноль то есть!), хотя в инструкции написано, что при продаже стоит 40psi :diabloanifire: Ну я взял и накачал до 50psi :smt117
    Короче, сейчас при 110 вилка не ходит почти вовсе!! :eating: :bad-words:
    А при 150 ходит сантиметров на 5. Попробовал узнать (на 150) максимальный ход(пробить, короче говоря) почувствовал упор в районе 105мм(максим. сдед масла на ноге). То есть и ход неполный.
    Короче все, у кого есть опыт общения с мегасистемой SPV ОТЗОВИТЕСЬ!! :smt100 :smt088
    Может, для спв это нормально...
    вот инструкция по настройке
    1. Start by removing the red air cap located on the top of the right leg
    2. Check sag per procedure above.
    3. Adjust SPV pressure. More pressure will create more compression damping,
    hold the bike up more and pedal better. Less pressure will create less com-
    pression damping, allow more sag, and be more responsive and supple. Do
    not run SPV pressure below 30 psi or above 100 psi.
    Может во всем виноват пункт 3(его последняя строчка), то есть еще в магазине она была екнутая? Еще отмечу, что я не снимал красную хрень первого пункта...
    Блин, еще гидролиния коротка стала, теперь без тормоза переднего катаю :smt091 :smt010 :angryfire:
    Что могу сказать - я предупреждал...
    Причина явно не в давлении 0. Причина другая - какая я не знаю. :roll:
    Love The Ride
    не подумайте, что я перекачал ее...
    сейчас стоит гдето поменьше 50...
    и ошибочка там, максимально в 2005году не указано
    http://www.dirt.ru/index.php?name=PNphpBB2...p=288229#288229
    вот тут народ активнее высказывается, больше пояснений мною высказаны, но все равно ответа нет...
    в магазине говорят, мол, давлением регулируй, а если не получается иди в мастерскую к Бочанскому. Его до вторника не будет ....
    Веломаньяк! Аватар для izya
    джаинт рейнг х нищеброд идишн,кетай-фат
    казань
    вынь пружину и проверь насколько ходит...
    если не полностью на заявленный ход то слей масло
    если байкер не катит,то он либо спит,либо мертв
    бугага
    сломал таки,археолог?)
    <div class='quotetop'>Цитата(Dabombbiker @ 27.11.2008 11:02) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Маниту - ГАВНО!!![/b]
    причём унылое)))
    Фрирайда сила - крепче, чем текила!
    8-916-238-84-77, сборка колёс и велоремонт
    За деньги готов работать даже бесплатно!
    Продал осенью 2007г.
    Купил за 16520 продал за 9(повезло, что нарвался на любителя шермана).
    Она просто так работала - как унылое говно. Сколько не перебирал, масло заливал разное, уже стал заслуженным манитологом. Только тогда понял что это была за дрянь, когда поставил на свой роки сначала фокс 32 140мм(катался 4 раза. потом продал - шток короткий), а потом АМ1 сл 2007 года (которая белая, с осью)...
    Место шерману или на хартейле или на двухподвесе с каким-нть мегаплатформенным амортом, чтоб вообще только на ударах работал. Катался на ней в горах - более менее, а в москве она ничерта не работала. Внутри, да и внешне тоже, очень топорная. Сборка/разборка для мазохистов, пару раз доводила меня до бешенства. Система смазки ног никакая, ее нужно было смазывать раз в неделю.
    Люблю их за то, что ввели PostMount, хороший, удобный, надежный (если быть аккуратным) стандарт крепления тормоза. Потом правда все остальные подхватили...
    у автора раньше был опыт использования вилок с СПВ?
    судя по всему нет, т.к. факт о том, что нельзя гонять на спущеной СПВ стал открытием. Инструкцию к вилке нужно читать ДО ее установки на байк, и никак иначе.
    На самом деле там все нормально скорее всего, накачай СПВ до 30ти при 150 мм хода, а крутилку прогрессии закрути на полную минус 1 полный оборот. И больше эту регулировку можно не трогать
    Добавлено позже (11/12/2008 23:41):
    поправлюсь - упустил даты постов )))
    на самом деле шерман отличная вилка, но она очень специфичекая, и работа - на любителя, причем лююителя маниту
    у меня был шерман с ТПЦ - сказочная вилка, с СПВ я тоже знаком - было 2 или 3 минуты, пружина и воздух.
    а уод нужен любой вилке
    Mountain Bike
    putin bomba heroin
    http://gaz67-3378.livejournal.com/
+ Ответить в теме
  1. Помогите разобраться
    от Z_M_S в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.04.2006, 13:36
  2. продам вилку Manitou Sherman Firefly 2005
    от Grinch в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 12:22
  3. продам вилку Manitou Sherman Firefly 2005
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 09:19
  4. Помогите разобраться :)
    от Анастасия в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 20:29
