Настройка заднего и переднего переключателей горного велосипеда MTB.
Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Настройка заднего и переднего переключателей горного велосипеда MTB.
    Веломаньяк Аватар для panzerw
    Merida Kalahari 570, 24 speed, XroMolY, 2002 г.
    Москва , ЮЗАО
    По умолчанию Настройка заднего и переднего переключателей горного велосипеда MTB.
    Учитывая тот факт что я владею уже как пятый год know how, выведенным в названии темы, было бы странно если бы рано или поздно, но мне не пришла бы (а она как видите - пришла ! ) в голову идея поделиться этим так сказать сакральным знанием, пусть и с возможно немногочисленными (ну в отличии от моего сайта на panzerw narod ru) читателями на веломании.
    Итак перед началом регулировки надо помыть велосипед, и зубной щеткой - новой естественно (нет, это - шутка) промыть с мылом ролики переключателя, разобрать их и набить внутрь подшипников роликов твердое масло (сливочное?! нет лучше солидол). Имейте в виду что ролики имеют порядковый номер - не перепутайте верхний с нижним, отметьте их перед тем как будете разбирать задний переключатель.
    Также надо смазать тросики обоих переключателей твердой смазкой равномерно тонким слоем по всей поверхности и в том числе немного этой смазки отправить под рубашки тросиков. Смотрите чтобы смазка не попала на концы тросиков, там где они крепятся к переключателям.
    Задний переключатель:
    Встать справа от велосипеда - на правой манетке ввернуть бобышку натяжения тросика заднего переключателя до упора, затем открутить на один оборот. На другом конце - там куда тросик приходит освободить его от крепления в заднем переключателе. Снять или убрать цепь. На самом заднем переключателе расположены два болта H - высокие и L - низкие передачи соответственно. Болт H выкручиваем почти полностью.
    Положение верхнего ролика заднего переключателя надо отрегулировать при помощи болта L так, чтобы внешняя грань самой малой звезды на кассете совпала с центром верхнего ролика заднего переключателя.
    Без усилия натянуть тросик, убедившись что он не провисает и закрепить его в креплении заднего переключателя. Не надо прилагать больших усилий - тросик должен быть натянут но не перетянут, иначе звезды кассеты и переключателя не будут находиться параллельно друг другу в том положении в каком их выставили ранее, и не будет четкости переключения, в этом случае можно повертеть бобышку на переключателе, но лучше настроить сразу так чтобы потом ничего не приходилось крутить.
    Настраиваем ограничение хода цепи в сторону втулки заднего колеса - поставить цепь на самую большую звезду кассеты, затем выжимаем рычаг на манетке заднего переключателя до самого упора - и удерживая его таким образом до упора, вкручиваем регулировочный винт H до тех пор пока он не начнет идти туго - затем несколько раз выжмите рычаг манетки до упора и убедитесь что при нажатии цепь не сдвигается в сторону втулки колеса, если цепь сдвигается, вкрутите винт еще немного. Теперь если смещение отрегулировано правильно то при переключении не будет риска что переключатель потащит цепь за самую большую звезду на кассете и цепь застрянет между спицами и самой большой звездой на кассете.
    Последний раз редактировалось panzerw; 26.07.2015 в 23:48. Причина: 77
    НЕ умею сам, но других научу.
    технофрик Аватар для igrushkin
    Полный кастом на раме Spclzd Camber 29
    default city
    именно так
    кто-то прочитал это?
    No brain no fear!
    Так регулировать, а тем более писать, можно только с пьяну. Зачем гнать отсебятину, да еще и неправильно, если давно про это написано и нарисовано.
    дальше читать не стал...
    Москва , ЮЗАО
    Передний переключатель:
    Если крепление переключателя нужно отрегулировать заново по высоте и направленности относительно цепи, из за того что оно было сдвинуто с заводской точки установки, установите высоту так чтобы приливы внутри рамки которые при нажатии на манетку сдвигают цепь, находились напротив цепи, при виде сверху рамка должна быть паралельна цепи.
    Перед тем как закрепить тросик переднего переключателя, предварительно надо до упора выжать на сабя рамку переключателя, дополнительно чтобы не прилагать при этом большого усилия, можно выжать рычажок на переключателе расположенный сверху.
    Трос надо закреплять только после того как рамка будет выжата наружу на весь свой ход до упора.
    В противном случае вас ожидает долгий, томительный и продолжительный коитус с дряблым тросиком переднего переклюка. Затем ставим цепь сзади на самую большую звезду кассеты, а впереди на вторую звезду системы. Два болта на переднем переключателе - L вкручиваем внутрь до упора - H выкручиваем почти полностью.
    Болт L откручиваем на одну восьмую оборота и затем медленно - то есть не спеша, прокручиваем педали вперед, наша цель - коммунизм ... ой нет, наша цель повторяя выкручивание на одну восьмую болта L, затем делать медленное прокручивание вперед педалей на один оборот, и продолжать выкручивать болт L на 1/8 с последующим прокручиванием педалей на один оборот, до тех пор, когда рамка переключателя после очередного изменении положения болта L, не сбросит цепь со второй звезды системы, на самую маленькую, третью (От солнца ?!) звезду системы, после того как цепь наконец то будет сброшена, выкручиваем болт L еще дополнительно на половину оборота. Педали естественно крутить после этого не надо - все уже настроено.
    Ах да - осталось только настроить ограничение смещения рамки переднего переключателя наружу.
    Но вы вероятно уже и сами догадались что надо делать с болтом H?
    Правильно, тоже самое что и с аналогичным болтом H на манетке заднего переключателя. Точно так же как и на заднем переключателе, на переднем мы выжимаем рычаг манетки переключения звезд системы до самого упора и затем удерживая ее в таком положении, вкручиваем болт до того момента пока он не начнет идти туго.
    Поздравляю! Вы сами настроили переключатели на велосипеде MTB.
    А сервисмены теперь точно околеют с голоду !
    PS Вероятно я где то и сам перепутал болты H и L в описании, но сам процесс описан верно - придерживайтесь описанной генеральной линии!
    Последний раз редактировалось panzerw; 28.07.2015 в 20:30.
    не только важно что-то уметь, важно так же уметь это преподнести.
    ещё важнее умение заметить что что-то не умеешь.
    бдыщ
    Tideace FM-M009
    Нда, тяжёлый случай...
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Merida big seven 1000
    Главное про тросик сказали! Первый раз когда настраивал,перетянул его и не включались передачи!
  1. Выбор горного велосипеда (MTB) 29" под рост 190 см до 35 т.р.
    от Longest Journey в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 20:08
  2. Настройка заднего амморта
    от Folco в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 13:17
  3. Философия горного велосипеда
    от Traveller в разделе Велосипедное
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 22:23
  4. багажник для горного велосипеда куплю
    от bigfut в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 20:48
