От hopper xl пока только положительные впечатления! Но, есть и пара минусов. На правой рубашке троса, который на заднее колесо идёт, есть резиновая вставка с надписью shulz, чтобы трос не царапал краску. А на левой рубашке, на передний тормоз, такой вставки нет и трос царапает стакан. Так и должно быть или это недочёт моего конкретного велосипеда? Намотал на трос немного изоленты в месте трения, вроде помогает. Второй минус это скрип при езде по неровностям, который исходит из механизма складывания. Но, как я понял это беда складных велосипедов.
И ещё есть вопрос - хочу поставить другую резину, для большего комфорта, большей ширины. Нашёл kenda k50 18x2.125. Между перьями зазоры большие, она должна встать. А нет ограничений по ширине на обод? Ну и камеру, судя по всему, надо будет поменять.
Stasovich, вообще то скрипеть не должно, попросите протянуть в мастерской
+7925О26О99один, Юрий
продаю мелочи: сумка, колесо 16" (305), обода 16" (305), обода 18" (355), планетарка
Скрип можно устранить побрызгать силиконовым спреем, Обода менять не нужно будет, камеру тоже. Посмотрите только чтобы разрешённое давление покрышки было не меньше 4 атмосфер и TPI ( плотность плетения корда не меньше 50), а то поменяете шило на мыло. 18" часто рассчитаны на детей и найти хорошую "взрослую" покрышку не просто
На вибрейках думаю ещё грамм 700 можно убрать
Покататься пока удалось только вокруг клумбы.
Прототип казался очень длинным.
А купленный экземпляр самое-то. Даже жене с ростом 160 см нормально было. Правда подседел торчал снизу прилично.
Поседел уже весь поцарапался.
Пластиковая вставка мастхэв.
