TOPEAK TOURGUIDE HANDLEBAR - чтоб такую крепить на изи, бывают полезные приспособы?
Ну да такое крепкое наверно. Но забыл указать вынос то от сифорда с быстрозажимом, туда его не поставить. У моего проблема в том что сторона что на руль она универсальная под разные диаметры было бы чтоб с двух сторон под 22,5 мм тогда надёжно зажималось без прокладок всяких....
Последний раз редактировалось zhyr; 29.12.2021 в 18:23.
zhyr, обычный удлинитель не вариант?
https://aliexpress.ru/category/20200...68bf1956uUkjWG
или 2 спаренных например?
или https://aliexpress.ru/item/328494199...0%23233228%234
Там какое-то такое изобретение от шульца стоит, скорее всего не вариант и диаметр не совпадает.
В общем оно сейчас не работает, но в принципе работает))
вот такоэ крепится на стебель выноса ниже руля (выкидывается проставка под 28,6). Держало мои полтора центнера около полугода, правда, потом лопнуло)))
Мужики спасибо всем откликнувшимся. Заказал Screenshot_20211230-104230_AliExpress.jpg
Указан минимальный диаметр 18 мм надеюсь это так.
Всех С Наступающим!!!
Камрады, доброго времени.
Есть пара вопросов:
1) У вела Siford тормоза Aries MD-M300.
Правильно ли я понял что туда идут колодки Shimano B01S и их аналоги?
Обязательно ли покупать фирменные шимано за 1000 рублей, или можно взять на Авито за 200?
Штатный ротор предназначен для какого типа колодок; синтетика, полуметалл?
2) В стоке вроде идет цепь KMC X9, скоро нужно будет менять.
Какую лучше купить, и на сколько звеньев, 114 или 116?
Сорян за многабуков.
Sunchаser, катаюсь на голимой китайщине, органика, аналог B01S, при торможении разницы с "фирмой" не ощутил, но это зависит от вашего стиля торможения и где катаетесь. Чтобы не рыться в инете, проще снять и посмотреть, что за колодки стоят на велике, диск обычно соответствует материалу колодок.
Цепь беру с замком, среднего ценового диапазона, берите 116 звеньев, ее все равно подгонять надо, лишнее отрежется.
