Точно, есть... Слона то я и не заметил
Значит смело можно 20% получить -а это уже интересно.
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:02 ----------
57 - 20% =45
Как аутлип в триале
Доброго времени.
Камрады, подскажите может ли трещать новая цепь если до этого давно цепь не менял и долго ездил на предыдущей?
Тут на Гоа добавил пару спиц на заднее колесо вместо лопнувших, протянул остальные и заодно поменял цепь.
Вышел прокатиться во двор и при педалировании сухой треск и будто бы легкая вибрация даже
Тоесть если катиться всё нормально, если приподнять заднее колесо и вращать его педалью тоже всё ок, а когда вкручиваешь-треск.
Звезды довольно сильно подъедены, всё-таки на передней около 20 тысяч, а может уже и больше 20-ти откатал, на задней тысяч 15.
Всё посмотрел, вроде собрал ровно, подумал может это из-за не совпадения геометрии шестерен и цепи, т.е. что-то во что-то проваливается или работает в расклин?
Кто-то с таким сталкивался?
Sunchаser, конечно менять звезды. Ставить новую цепь на старые звезды смысла нет.
Аксиома: то, что утверждается без доказательств, может быть отвергнуто без аргументов.
Ок, спс, покатаюсь в течении дня, если не ослабнет треск придется менять.
Sunchаser, менять нужно в любом случае, иначе сточенные звезды будут новые цепи стачивать под себя.
В общем оставил старую цепь, всё встало на свои места, изредка только проскакивает, это практически не мешает.
Ждал проблем когда прошлый раз цепь менял, на которой до этого наверное тысяч 6 отъездил и тогда тоже был заметен износ звезд, но все тогда было норм, цепь так не шумела, может первые день-два проскакивала чуть-чуть иногда, как сейчас.
Думаю откатаю сколько возможно,потом всё вместе заменю.
Неа, от усилий не зависит, рандомные проскоки.
Заметил что проскакивает сильнее если цепь сильнее натянуть, так и вылезло: ездил и всё было норм, потом покрышки новые поставил и чуть сильнее чем было натянул цепь и начало проскакивать.
---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:55 ----------
Вообще 15 сентября 2 года моему велику исполнилось, две зимы уже он прошел.
