183см. В характеристиках нет его длины, но визуально длиннее 35см. У меня стоковый телескоп от изи на минимуме, 27см, если не ошибаюсь. Выдвигать выше - уже неудобная лично для меня, слишком вертикальная посадка. У Вас в профиле записан как раз велосипед с таким выносом, подскажите его реальную длину?
Последний раз редактировалось invin; 10.05.2021 в 22:56.
декатлоновский переходник не совместим с шульцевским выносом. он под МТВ-стандарт.
придется добирать зазор проставочными кольцами, мм 6-7.
некрасиво и предпосылки к люфту.
читайте тему, там все расписано.
или покупайте заранее нерабочее, а далее героически преодолевайте.
Последний раз редактировалось MobyDick; 11.05.2021 в 09:27.
Спасибо за разъяснения. Я правильно понял, что проблема в том, что выступающая часть декатлоновского переходника, которая диаметром 26,8, выше, чем посадочное место в выносе шульца на 6-7 мм?
Если дело только в этом, то не вижу большой проблемы отпилить переходник на эти 6-7мм. Если конечно, конструкция переходника позволяет безболезненно его так укоротить. По имеющимся фото непонятно насколько углублена шляпка винта вовнутрь.
Последний раз редактировалось invin; 11.05.2021 в 11:16.
Какие есть варианты по Корзинам на задний багажник Shulz Easy?
Пока вот что нашел https://shulz.ru/catalog/?id=160 , есть еще удобные варианты?
Чтобы даме было удобно брать в магазин
Последний раз редактировалось StreeLe; 20.05.2021 в 06:35.
У них есть за 1600 хорошая корзина. Она на перед,- как и все. Большая.
В декатлоне большой выбор, разных размеров.
---------- Добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:35 ----------
Я их просто пластиковыми стрэпами протягиваю, шт. 10-15. Стоят мёртво- раньше болтами прикручивал с пластинами, но это гимор и не так надёжно,- бывает раскручивалось.
Все эти громоздкие крепления к багажника наф не нужны. Вес, люфт, консоль.
Но если хочется именно сьемную- topeak
Камрады, сорян что спрашиваю в этой ветке, просто такова специфика что здесь точно поймут нужный размер шин.
Посоветуйте где по выгодной цене купить швальбе марафон плюс 20×2 для Гоа, вроде ж есть в таком размере, или может что-то не хуже существует от других производителей.
За крайние две недели просто люто затрахалсяс проколами, уже думал может соседи втихаря колеса в подьезде прокалывают,аж запас заплаток почти закончился.
В итоге пару дней назад из передней шины вытащил камень на вид как зуб или маленький кинжал, ни снаружи ни внутри шины не прощупывалсяи не просматривался как я ни смотрел, но как-то осмотрел уже накачаную шину и заметил хвостик, так еле вытащил пинцетом.
С задним колесом тоже самое, прокол за проколом, дырочки крохотные, на шине ни изнутри ни снаружи ни малейших следов и вот сейчас в электричке менял камеру и таки нащупал...даже не знаю что это могло быть, но из металла, тоньше любой иглы или скрепки и по длине чуть меньше чем толщина шины, еле выдрал пинцетом, не мог даже захватить, минут 5 только доставал эту хрень.
Шины у меня санянг 2951 кажется индекс, третий комплект можно сказать беру, т.к показали себя просто классно ранее, но тут какой-то просто трындец настал. Наверное я их поставил как раз когдасошел снег и всё было замусорено.
В общем хочу поставить блатные, буржуйские антипрокольные, дорогие шины и интересуюсь где их лучше покупать у старых аксакалов.
Последний раз редактировалось Sunchаser; 20.05.2021 в 12:20.
Тонкие иголки это нитки металлического корда покрышек автомобильных.
При ремонте камер, покрышку ставить заметной маркировкой к ниппелю, замечать по камере соответствующее место на покрышке и удалять такие волоски или камушки из покрышки, чтобы одним или волоском или камушком не делать новые проколы. Так будет меньше времени уходить на поиск места прокола в покрышке.
Некоторые покрышки даже новые собирают камешки, осколки стекла слишком часто и прокалывают камеру, от таких лучше сразу избавляться.
Некоторые новые нормально проколоустойчивые, и если проколы зачастили, значит износились, так и будут проколы собирать, тоже под замену.
