Камрады, подскажите, стоит ли на шульц гоа заморачиваться с измерением износа цепи и заменой по достижении какого-то определенного значения?
Возьмите штанген и измерьте https://norcoroman-zip.livejournal.com/610.html чтобы сменить цепь вовремя,т.к если упустите то будете менять вместе со звездами.
Грубо, можно так: износ.jpg: если без усилий вот так отходит, то пора менять.
Последний раз редактировалось Offroadster; 25.09.2020 в 09:27.
Смысл вот в чем: если цепь не растянута, то, чтобы ее вот так отодвинуть, придется подтянуть (то есть, вытянуть из впадин между зубьями звезды, ближе к вершинам зубьев) и соседние ~ 5+ звеньев с обеих сторон. И при этом будет чувствоваться усилие, как будто тащишь натянутую цепь - два десятка звеньев сместить же придется.
Если же цепь сильно растянута, то вытаскивать, из впадин между зубьями, придется лишь соседние звена ~ 2 с каждый стороны - это подтягивание будет ощущаться гораздо легче.
Последний раз редактировалось Offroadster; 25.09.2020 в 22:11.
2092, Вот только учтите, что сейчас втулки идут с фрихабом минимум на 8/9 скоростей, отсюда необходимость использовать 3-4мм проставку под 7ск кассетой, иначе будет болтаться. При установке проставки, обратите внимание на заклёпки кассетной сборки, под их головки нужно вытачивать ямочки в проставке, иначе кассета может сесть с перекосом, и недостаточно прочно.
Пример аналогичного апгрейда тут: https://forum.velomania.ru/showthrea...24#post8639924
Последний раз редактировалось AlexTee; 26.09.2020 в 13:07.
Вес важнее безопасности...
А сколько граммов вы выигрываете?
Может, добиться этого иным путём?- например, отсутствием багажника в базе,- кому надо, докупят.
Вы же подседельные штыри не меняете, (даже с доплатой),- если кому нужен длинный;- а просто продаёте .
То же с шинами.
С крыльями.
Выберите сами.
Но подставлять клиентов....рискуя их жизнями....это извините, - нехорошо
---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:53 ----------
А в чем апгрейд заключается?
В переходе с трещотки на кассету?- тогда почему сразу не на 8?
Шифтер же покупали? зачем?
Переклюк зачем меняли?- был ещё хуже?
---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:56 ----------
Был у Шульца сегодня,- оыигенный магазин, отпишу в выборе велов
