Есть новый хоппер 3 и старый гоа 3 на sturmey archer 3 без ролика. Пытаюсь сравнить их в калькуляторе, но ничего там особо не понимаю.
http://www.gear-calculator.com/?GR=S...Z2=13&UF2=1265
Sturmey archer 3 нет в списке, что выбирать вместо нее?
Скорее всего проблема в том что звезда планетарки имеет малое количество зубьев и соответственно не хватает силы зацепления .
У меня на лентусе задняя звезда 23 и провис бывает просто неприличный и без соскоков.
Один раз когда лень было натягивать и провис был чудовищным начало проскакивать.
Последний раз редактировалось evgen71; 11.06.2020 в 00:46.
на сколько понял тему, то выбрать одну скорость и от полученного(это будет потенциальная 2-я скорость):
1)убавить(в ручную на домашнем калькуляторе записав на листочке) 25%- получите 1-ю скорость;
2)добавить 33%- получите 3-ю скорость.
П.С. от "Shimano Inter 3" она ,вроде, не отличаются или на мизер
Здравствуйте, GOA или Easy, что порекомендуете для девушки в плане удобства катания (рос 176, вес 58), в основном кататься будет по асфальту редко за городом - проселок, возможны небольшие подъемы. Стоит переплатить за планетаку Goa ?. Спасибо.
Последний раз редактировалось vitamur; 11.06.2020 в 03:29.
Последний раз редактировалось MadL; 12.12.2021 в 17:30.
Bicycle races are coming your way
So forget all your duties oh yeah!
Поставил Sturmey Archer AW.
http://www.gear-calculator.com/?GR=S...Z2=16&UF2=1265
Я правильно понимаю, что гоа (сверху) более скоростной при одинаковом каденсе, но педали крутить тяжелее?
Решайте сами:
Гоа:
Плюсы: планетарка переключается когда и как хочется, при частоте катания "покататься в выхи по райончику" фактически не требует обслуживания и аккуратного обращения;
Вес легче = для хрупкой девушки это играет заметную роль, проверено);
Минусы: всего 3 передачи, и, высокой передачи нет = максимальная скорость чуть выше чем прогулочная;
Нерегулируемый по высоте руль.
Изя:
Плюсы: 8 кассетных передач = можно ездить достаточно быстро, если физическая форма райдера в норме;
Регулируемый по высоте руль;
Минусы: вес не девочковый;
Переключатель можно согнуть, если "удачно" ударить.
Последний раз редактировалось Offroadster; 11.06.2020 в 11:12.
