Друзья! Имею старый вел Jamis Durango 2.0. Вилка, вынос и руль - стоковые. Колеса 26".
Сток:
Fork: Manitou Sliver Super, coil spring with TPC lockout, rebound& preload adjustors, 100mm travel
Headset: TH #11Q, threadless, 1 1/8”
Stem: Jamis alloy threadless,10D rise, 100mm (17”),
Задача: хочу купить (заказать в инет-магазине) новую вилку (100мм) так, чтобы после распаковки при монтаже не возникло проблем. Иначе говоря: снял старую, поставил новую. То есть чтобы всё подошло и не грело мне потом голову.
Бюджет: 100-150 $
Какую выбрать для 70% асфальта (российского ) + 30% лесных дорожек и песка?
Старая устраивает всем, но её пора в ремонт. После ремонта планирую её держать как запасную, в случае если новая зарекомендует себя лучше.
Друзья, посоветуйте какую купить? На воздухе одном или комбинированные? Я особо не шарю что и как там, какие как себя ведут, так, в общих чертах физику понимаю.
Буду благодарен за наставления и советы!
