выбор "бюджетного" хардтейла
Показано с 1 по 2 из 2
Тема: выбор "бюджетного" хардтейла
    По умолчанию выбор "бюджетного" хардтейла
    Ввиду супер-новогоднихрождественских распродаж решил приобрести велосипед.
    Хардтейл.
    Кросс-кантри. Велопоходы по пересеченной местности (в марте собираюсь в поход по Крымским горам(t воздуха от -10 до + 15 С), а также Измайловский лесопарк г. Москвы.
    вешу 70-75 кг, рост 180
    Свой выбор решил остановить на известной марке "Гарри Фишер".
    Есть 2 варианта:
    http://www.velosite.ru/catalog/?s=421&sid=...891033c0962df2b
    -Марлин Е
    -Ваху диск
    Замечу сразу, что хочется дисковую гидравлику (хотя бы на переднее колесо) , денег на которую пока нет. На Марлине стоит более качественное оборудование (возможно и рама лучше), однако у Ваху втулки уже для дисковых тормозов (там стоит дисковая механика).
    Пока искал различные "рекомендации", натолкнулся на мягко говоря "отрицательные" мнения относительно вилок, стоящих на этих моделях (Мanitou Six/80mm w/adj на Марлине, и RS Judy TT/80mm w/adj на Ваху).
    Итак, вопросы:
    1. Что лучше брать в целях дальнейшего апргрейда?
    2. Дисковая механика сильно хуже гидравлической?
    3. Мнения относительно вилок (только без фраз "дешевле 300 у.е. все вилки "ацтой")
    PS. Заранее спасибо! :shock:
    стоящих на этих моделях (Мanitou Six/80mm w/adj на Марлине, и RS Judy TT/80mm w/adj на Ваху). [/b]
    незначительно лучше ТТ. считается лучшей из эластомерок.
    2. Дисковая механика сильно хуже гидравлической?[/b]
    тут смотря о чём речь... колодки теже, диски такие же. так что в качестве торможения разницы нет. есть разница в МОДУЛЯЦИИ. но это чтобы понять надо попробовать. гидравлика позволяет болееточно выбирать усилие. но минусов в обслуживании у неё гораздо больше. тормоза придётся прокачивать, бережно следить за гидролиниями. с механикой в этом плане проще. она и дешевле. если деньги жмут - тут думать нечего. дисковая механика лучше вибрейков по-любому.
    по-поводу апгрейда... наверное ваху лучше. диски стоят. если фиговые потом можно заменить роторы или колодки. в конце концов заменить при желании на годравлику.
    катаю фан!
  1. Выбор бюджетного вилсета не для асфальта
    от Santila в разделе Технические вопросы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 08:40
  2. Выбор "самого лучшего" хардтейла за 300$
    от CrazyRussian в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 22:28
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 15:01
  4. Выбор бюджетного Mtb
    от ratamahatta в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 13:38
  5. выбор велосипеда. "женский" выбор
    от Zolotse в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.07.2005, 14:36
