При резком нажатии на педаль раздаётся щелчёк в каретке, а также немного отдается на шатуне. В чём дело? (Truvativ Hussefelt ISIS Drive)
Общая тема о щелканье, щелчках и прочих посторонних звуках, раздающихся из района каретки и системы.
Последний раз редактировалось Gregg; 28.08.2011 в 09:18. Причина: Добавление описания темы.
похоже убилась втулка в которой стоит кассета с шариками, сними шатун, открути втулку (со стороны где скрипит), посмотри внимательно внутри нет ли сбоев-сколов-зазубрен и тд., если есть поменяй.
сквозь ветры и снега
Может кто-то знает,как устранить непонятные щелчки в приводе.Велосипед Scott Voltage1.
Стиль катания-по трассе BMX.Были заменены цепь,касета и звездочка.Результата нет.
это каретка в раме скорее всего, нужно выкрутить почистить резьбу в стакане и на каретке, потом обмазать от души каретку густой смазкой и закрутить
натрахавшись с щелчками в трансмиссии, обнаружил источник в неожиданном месте - погнулись рамки седла, и звук издавал замок подседела.
Посмотри там?
Выходит что мыслят и помешанные. Но - иначе (с)Аристотель. Метафизика
Спасибо,седло в порядке.Я тоже думаю о каретке.У меня каретка шимано вв-ty30,система acera,кассета sram 8звезд,цепь тоже sram.переклюк alivia.Я думаю, если ездить по трассе вмх нужно ставить привод более крепче,фрирайдный вариант, например.Как посоветуете?
Щелчки постоянно? Или когда сильнее начинаешь педалировать и больше нагрузка на шатуны? Коли так, то скорее всего каретка, но могу и ошибатся (у меня такая штука просто была).
Все хотел написать, и тут смотрю тема
Тоже имею непонятные легкие щелчки. Иногда отсутствует совсем, а иногда по нескольку раз за оборот педалей происходит. Притом щелкает не только когда кручу педали, но и когда еду по неровностям по инерции. При этом ухом локализовать источник не получается, но почему-то кажется, что он где-то впереди (между кареткой и рулевой).
Практика показывает, что щелкать может практически все что угодно, у меня однажды начал щелкать эксцентрик на заднем колесе , дошло что щелкает именно он далеко не сразу, вылечил чисткой и смазкой.
<div class='quotetop'>Цитата(ЕгОрЫч @ 21.04.2008 00:24) <{POST_SNAPBACK}></div>Увы, это так. Я, конечно, вел до винтика пока не разбирал, но уже проверил все, что мог. И стоя на месте воспроизвести проблему не получается - и по шатунам попрыгал, и пробовал поднимать и стучать колесами об асфальт и качать во все стороны все, что можно - ну хз что, короче. А как поедешь - щелчки тут как тут. Одно точно - дело не в колесах, т.к. они менялись Заметил, что сидушка щелкает иногда, но когда стоя едешь - тоже эти щелчки присутствуют...
Добавлено позже (21/04/2008 00:38):
На самом деле я бы не сказал, что меня сильно напрягает наличие щелчков как таковых - они очень тихие, но неизвестность пугает. Сразу в голову лезут мысли, что это может быть и стык карбон-алюминий на вилке
