Благодарю.
У меня был случай, обратился к преподавателю универа, инженерно технического факультета с подобной просьбой. Вот трубка сделай шайбы разной толщины. Он сделал десяток шайб и ни одна не попала в разме, погрешность в несколько десяток. Потом напильником доводил до ума. Это был преподаватель университета, чему он научит студентов?
Кстати - работа не совсем простая, особенно если трубка тонкостенная. По колумбику десятка точно будет гулять, надо начать, померять и подыграть уже поворотной подачей - так точнее будет. Как то надо было с приличным допуском сделать - так "копал" широченную канаву, чтобы микрометр влез.
И кстати да - ежели б мастер в ПТУ не сделал - то его можно хаять, а преф этим скорее всего как любитель занимался.
Ну значит не чтил рабочую заповедь:
"Чтобы не было 3,14здежу - делай по чертежу"(С) Впрочем - и в чертежах, особо на индивидуалку - точное значение буквы "Пи" бывает - хорошо ежели сам делаешь все стыкуемые детали, тогда можно конструктораносом тыкнутьпозвать и решить вопрос.
Можно купить ультразвуковую ванну и кидать цепь с кассетой в нее, отчистит до блеска. Само корытце из ванны потом проще помыть
Цена вопроса несколько тысяч
Кстати вспомнил как на 9ск трансмиссии пользовался парафином.. нравилось то что мыть не надо, смазка и мойка была одним процессом , и грязь сходила на дно и парафин сразу оставался. Правда наступила зима а на станке парафин неудобен -- отлетает крупными липкиии крошками. Снаружи пофиг а в квартире они устроят ад
Два углепластиковых барана FSA 38 см и 40 см | Карбоподседел 27.2 Forza | Седло Forza карбоновые рамки | Nalini 1 2
вот
https://saniks.ru/catalog/catalog/mo...usDegreaser5l/
по-моему лучшее что вообще существует на свете)
приятно пахнет, легко смывается, минута кручения цепи в машинке, и она просто в идеале.
стоит копейки – 900 рэ за 5 литров концентрата (на одну "помойку" цепи достаточно буквально 50 мл разбавить водой)
Подскажите плиз, какая из этих цепей крепче?
http://sportresort.ru/product_info.p...ducts_id=10346 http://sportresort.ru/product_info.p...ducts_id=16471
Цепная передача односкоростная, ширина звёзд позволяет ставить восьмискоростную цепь.
