Cube custom!_ Кто, как собрал. - Страница 22
Страница 22 из 22 ПерваяПервая ... 1217202122
Показано с 211 по 214 из 214
Тема: Cube custom!_ Кто, как собрал.
  1. #211
    Я был, есть и буду есть) Аватар для Docktor Scout
    Merida One-Twenty 6000 Крейсер Русский
    Cube Reaction GTC Pro, карбон, хардтейл, 27,5. Ростовка 20 (L)
    Руль 31,8мм карбоновый бэксвип 9град, подъём 18 мм, ширина 750мм.
    Вынос Фанн карбон 7град 70мм
    Грипсы GreenCycle, по 2 замка
    Тормоза Shimano SLX 7000, роторы Shimano XT RT86 180мм, 6 болтов
    Вилка SR Suntour Axon, 15*100мм ось, ноги - алюминий, шток - алюминий, полая корона - алюминий; воздух, масло, компрессия, отскок, удалённая блокировка; 1700гр
    Рулевая на промах КейнКрик, проставочные кольца - карбон
    Седло карбон SanMarco (реплика), 114гр
    Подседельный штырь дроппер BrandX Acident с ходом 105мм, 600гр, манетка оригинальная под айспек 2
    Система Sram GX 175мм, каретка Sram GXP
    Передняя звезда Kore 34т нароувайд (на замену подготовлена такая же 32т)
    Две цепи KMC X11 (на замену подготовлены две такие же)
    Кассета Shimano SLX 7000 11ск, 11-46 (на замену подготовлена такая же)
    Манетка Shimano XT 8000 11ск айспек 2
    Задний переключатель Shimano SLX 7000 шадоу плюс 11ск
    Переднее колесо: втулка Hope Pro 4 15х100мм, 32 спицы сапим, ниппели сапим,
    обод SunRingle Helix 27,5, внутренняя ширина 29мм, бескамерный, покрышка Maxxiss Forekaster 27,5х2,35, бескамерно, герметик стэнс рэйс, вентиль стэнс
    Заднее колесо: втулка Hope Pro 4 12х142мм, 32 спицы сапим, ниппели сапим, обод SunRingle Helix 27,5, внутренняя ширина 29мм, бескамерный, покрышка Maxxiss Forecaster 27,5х2,35, бескамерно (подготовлена такая же на замену), герметик стэнс рэйс, вентиль стэнс
    Тросы дроппера и заднего переключателя в цельных рубашках проложены внутри рамы в поролоновую трубку для шумоизоляции.
    Велосипед полностью кастомный, собирался для себя «на стиле», запчасти подбирались по цене/качеству и надёжности, а так же по цвету (эстетическая сторона так же важна)
    Продаётся в настоящее время
    ---------- Добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:44 ----------
    https://m.avito.ru/profile/item/1864100278
    https://www.strava.com/athletes/15506181, телефон под яхуею))
  2. #212
    Почти закончил (то что дальше - уже мелочи, скорее к расходникам)
    База - Cube Aim Pro
    От базовой комплектации остались только рама, тормоза Tektro HD-M285, руль CUBE Rise Trail Bar 660mm и сиденье CUBE Active 1.1 (сиденье донное, просто никакое, заменю при первой возможности, а вот руль меня устраивает).
    Колёса - mavic Crossride 27,5
    Покрышки - Rapid Rob SBC 27,5x2,25
    Гроупсет шимано:
    задний переключатель - XT 11-скоростная RD-M8000 SGS Shadow-Plus
    Шатуны SLX 170mm
    кассета SLX 11-fach Kassette CS-M7000 11-42 Zähne
    передняя звезда на 32 зуба
    передний переключатель - SLX
    Вилка - Rockshox Recon 100mm
    Подседельный штырь - WCS Zero
    Грипсы XLC Ringo GR-S05 130mm
    Вынос - какой-то китайский дешман с ебэй
  3. #213
  4. #214
    То33, спасибо, но я его уже немного переделал, в более скромную сторону. Просто так уж вышло, что купил новый вел и поменял навеску.
    Принципиально изменились лишь гроуп-сет и подсидел с седлом.
    Гроуп сет теперь полностью деор, шатуны - Suntour Zeron, подсидел - Kindshock eTan 272 и седло WTB Silverado.
    Гроуп-сет и педали перекинул с нового вела, а на новый перекинул всю старую обвеску. Теперь кубик, вероятно, выставлю на продажу.
  1. Кто как оберегает обод при смазки цепи... ?
    от Devsel в разделе Технические вопросы
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 14:43
  2. Кто как добирается?
    от Doberman в разделе Москва.Центр
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 13:55
