Теперь посмотри на передний тормоз у шоссеров.
Ну у меня так срослось... Можно и так как ты говоришь. Единственно, у шоссеров рычаг меньше. Причем с обеих сторон. С одной стороны меньше расстояние между креплением клещей и колодками, с другой стороны, расстояние между осью колеса и ободом значительно больше. Следовательно сила, прилагаемая к оси крепления клещей значительно меньше чем с 20 дюймовыми колесами и BMX клещами. Но, для меня отсутствие ножного тормоза перекрыло все недостатки клещей и их установки...
Не знаю, не знаю, мои 110 кг клещи без проблем останавливают, колеса блокируются на раз-два, также удобно притормаживать. Тормоза правда capmangolo veloce. Еще от ручек сильно качество торможения зависит, под клещ нужна ручка с коротким ходом, замечательно подходят ручки от bmx.
А я знаю как собрать байк за 15 к http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=170464
Я в том году делал испытания разных колодок на эффективность торможения, так для себя что-бы знать стоит ли переплачивать. На удивление выиграл не хваленый Kool stop a вот эти китайские колодки. Они на ивее есть и на них продажи сотнями стоят обычно с ценой 2-3 доллара за пару. К сожалению на ибее они имя не ставят этой марки и продают как безымянные.
Вот скорее всего они. - я у этого продавца брал последний раз.
Болтики у них так себе не сравнить с американскими но хватательная сила небывалая. И не слабеет со временем. Нажатие рычага одним пальцем достаточно чтобы заблокировать колесо до полного юза, так что очень рекомендую.
Что у вас за клещи кстати? Если расстояние от оси клещей до колодок больше 50мм то одноосные клещи будут плохо работать так как так рычаг почти 1х1 и нужно ставить двуосные клещи ( dial pivot caliper brakes ).
tektro r556 или tektro r559 для 50-75мм а если расстояние от оси до колодок около 100мм то ищите Tektro C324
одноосные клещи
двуосные клещи - такие вам надо
Последний раз редактировалось Рогнединский велосипедист; 26.04.2015 в 16:47.
Дабы не флудить попробую тут.Есть МТБ 26 Старк Сёрфер.Реально ли заменить вилсет 26* на 28*(узкие слики) и поставить томозные клещи вместо задней гидравлики(легкое парковое катание)?Спереди воткну ригидку.На шоссер и гибрид слезать желания нет.
Спасибо за советы! У меня клещи тектровские какие то BMX видимо. Расстояние от оси до колодок в районе 85 мм. Фото в 3 посте. С красными колодками обязательно поэкспериментирую!
