Подскажите, размер колес в дюймах определяется по ободу или по полному колесу вместе с надутой шиной?
По внешнему диаметру обода определяется посадочный размер покрышки. Который определяет размер колеса (26",28",29" и т.д.)
Последний раз редактировалось ПавелМавел; 11.04.2015 в 22:22.
Тут только показано по внутреннему, но нужно по внешнему. Там где покрышка касается обода.
То есть все-таки по ободу, а не по колесу с надетой шиной? Извините, подтупливаю... не спец в этих делах. Я просто заказала наклейки светоотражающие на обода колес, а мне прислали большего размера, я хочу понять, как мне спорить с поставщиком. И вообще, как определить, на какой диаметр эти наклейки.
Интересно.
1. А как по внешнему диаметру обода определяется посадочный размер покрышки, если посадочный размер покрышки, по определению, меньше внешнего диаметра обода?
2. На картинка как раз показано как правильно измерять. Именно посадочный диаметр.
3. И как ТС определит размер колеса измерив диаметр?
там где заказывали - скорее всего написано под какой диаметр. но я не видел что бы продавались наклейки на детские велики.
можете сложить наклейки в круг ( по идее это 4 штуки должно быть ) и померить диаметр .у меня на 26 колёсах диаметр обода ( куда наклейки клеить ) получается примерно 56 см.
Советую сходить к рекламщикам и заказать у них. Сами измеряете, рисуете в векторе, а они режут из любой плёнки. Получается дёшево и быстрее, чем ждать заказа из какого-либо магазина.
Насчёт определения размера этих наклеек... Их видимый диаметр не будет совпадать с диаметром обода, ибо клеятся такие наклейки не на плоскую поверхность, соответственно и имеют другую кривизну.
Я недавно заказывал себе кастомные наклейки на обода, получилось вообще даром.
Последний раз редактировалось Dimon Hell; 12.04.2015 в 11:12.
Документация по настройке оборудования Shimano - скачатьПродам цепь для триала, БМХ - KMC K-810, новая с замком.
