Шум во втулке
Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Шум во втулке
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для razor070
    Corratec X-Vert Halcon 26" 2014
    Mgn
    По умолчанию Шум во втулке
    Короче разобрал заднюю втулку, почистил, смазал, собрал. Поставил колесо на место, крутанул, а оно крутится с каким-то звуком, будто во втулке что-то есть. Разобрал опять, посмотрел, ничего в ней нет. Собрал и все равно звук остался. Втулка самая обычная для трещетки с насыпными подшипниками. Все шарики на месте, внутри ничего нет, а звук есть... Чо за мистика?
    http://www32.zippyshare.com/v/qHb5SYHv/file.html
    ---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:15 ----------
    Разобрал еще раз. Объяснение только одно вижу, это небольшой зазор между шариками во втулке. Из-за него слышно, как шарики друг о друга бьются во время вращения. Только раньше почему я не слышал этот звук...
    Медитативный трек.
    Corratec X-Vert Halcon 2014
    Тольятти, Самарская область
    Мало смазки положил скорее всего.
    Смазки больше, погуще и прикатается...
    при сборке попала песчинка этого достаточно будет, если плохо затянул должен быть еще и люфт оси
    Mgn
    Смазки достаточно вроде. Затянул так, чтобы ось свободно вращалась. Незначительный такой люфт оставил, потому что если чуть сильнее конуса закручивать, то ось уже с усилием вращается. Сильнее затянуть чтоли?
    Когда ставишь колесо в вел и затягиваешь эксцентрик, не должно остаться вообще никакого люфта)
    Mgn
    ну так его и нет когда колесо на месте. он чувствуется, только когда ты ось пальцами шевелить пытаешься, постукивает чучуть
    Запись шума не слышал, но собери все, и покатай 1 день...
    Конуса может не с той стороны поставил, хотя они одинаковые, но притераются по разному)
    Mgn
    Покатать не получится, т.к. система с кареткой убитые, а новые в пути
  1. Вопрос по втулке
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.03.2016, 00:46
  2. Посторонний шум в задней втулке
    от Alexs89 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 21:45
  3. Шум в каретке, или нет?
    от VAVka в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 10:17
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:46
  5. Вопрос по втулке
    от Veetwolff в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.01.2006, 23:17
