нашел дешевый ФЭТ байк FURY Frost хотелось бы услышать мнение комрадов, по поводу этого детища
Ашано-фэт.
Дешёвая навеска, непонятные тормоза, тяжеленные стальные обода.
И конечно же необходимейший аксесуар фэтбайкера- подножка.
Думаю имеет смысл брать только если есть откуда перекинуть норм навеску, либо апгрейдить.
Лучше чуть добавить и купить синбао.
Ну как... После замены псевдокомпонентов в раме все еще остается прилично места под 4.5" на 100мм ободах, в этом плане байк весьма интересен. А обвеску все всё равно меняют исходя из религиозных убеждений и финансовых предпочтений, т.е. как заготовка байк неплох. У камрада как раз такой после апгрэйда весьма и весьма радует.
Есть вот такое чудо http://inobike.ru/
В Фури становятся Чао Янги 4.8 на 100мм обода. Свободно.
Обода алюминий а не сталюга. Но я поменял из за эстетических соображений и себе и жене на 80мм и дриленные.
Навеску перекинул со своего мтб шимановскую 1х10 с овалом. Жена пока ездит на стоке.
Тормоза тормозят, но пока не понял откуда эффект АБСа, то ли баллоны дают то ли диски хреновые. Тут прошу помощи спецов!!! Так как есть подозрение что этот эффект дают именно баллоны, катаю на 6-10 ПСИ по асфальту.
Резину пока оставил сток, хотя есть подозрение что она отлита с примесями чугуния.
Втулки насыпь, лазили туда с человеком который в этом понимает. Его слова "Радует то что они не мертворожденные изначально. Ездить будут"
После чего я завалил туда смазки нормальной, отрегулировали конуса и вроде всё это дело катит.
За зиму накатал 600км, вообще без каких либо происшествий.
Сейчас напрягают только тормоза, ибо из за них реально по моему сделать через рульку. До этого катал на Авидах механике, и на гидре шимановской 395-ой.
Брали в начале зимы оптом по весьма смешной цене 17500. Долго ходил думал, и решил что как начальный стартап и на попробовать, нормальный вариант. Пкатал и настолько понравился фэт что продали нафек свои мтб.
У меня такой же. В первую очередь заменил руль- поставил 760мм. После небольшой обкатки в мастерской отрегулировал и смазал зимней смазкой. Вел стал намного шустрее. Зимой разгонял до 40км/ч .Родная резина совсем дубовая. особенно в мороз . Поставил пока Vee Rubber Mission 4.0. Теперь можно и по насту. Навеску тоже планирую менять- через руль уже перелетел.
