Я пользую мелкую жАлезную с ячейкой мм около 3, что было. Её задача - чтоб цепь не по дну елозила при парафинивании.
720 км, одна проварка.
Я на Страва - https://www.strava.com/athletes/16965377
200 гр Парафина П-2 + 200 гр Воска пчелиного + 200 гр Озокерит + 40 гр Масла машинного ZIC 5W40. - 500- 800км на одной проварке.
Решил попробовать пропарафинить цепь, как раз новую купил. Замочил в бензине на сутки, затем промыл ее от заводской смазки. Пропарафинил значит, первая покатушка была 7,5 км по лесу, ну вроде норм, читал, что первого парафина хватает не на долго - километров на 50, ладна думаю, пропарафиню еще разок. Следующая покатушка в выходной, первая половина пути песчанные лесные дорожки, вторая асфальт, проехал километров пятнадцать, цепь начала шелестеть, ну думаю ппц.... смазку естественно с собой не взял... где-то на тридцатом километре попал под дождь, грязь летела везде, ну и тут ваще пипец начался, к шелесту, даже я бы сказал хрусту добавился свист.... Когда ехал по асфальту снова под дождь попал.... Ехал под звуки как на старом убитом ашанбайке.... ппц.
Заметил что у цепи большие зазоры, вот видео: https://youtu.be/JRlOVtj0fqA Это нормально? Цепь срам 971 https://trial-sport.ru/goods/51516/1240651.html
У старой шиманы 53 такого как-то не замечалось.
Может из-за больших зазоров парафин так быстро выдавило?
Сейчас цепь довольно грязная, есть ли смысл перед парафином ее промыть в бензине? Думаю дать парафину еще один шанс, и если будет та же хрень, ну его нафиг тогда.....
На шимановской цепи смазки хватало километров на 150-200 прежде чем она шелестеть начинала и не мыл я ее ниразу за все время.
Парафинил обычным парафином из аптеки, без каких-либо добавок. Нагревал на водяной бане, ждал немного, убирал с огня, ждал пока немного остынет и доставал цепь из парафина.
В чем может быть причина так быстро закончившегося действия парафина?
Тем, что чистый парафин катит только для сухой погоды.
Добавляй пчелиный воск и смазочное масло - парафина 50%, 30% воска, 20% масла. Да, пачкать будет малясь, но долговечность вырастет на порядок, буквально.
и побылтыхать
На парафине цепь недолго идёт безшумно, довольно быстро начинается тн "рокот", это штатный режим. А вот если скрип начался, тн "мышиный писк" - это да, однозначно пора варить по новой. Некотрым очень мешает, я так и не замечаю. Цепи 53 и С9.
На воде с песочком все смазки накрываются, и чистый парафин - не лучший вариант и здесь, сустабин или хоть консистентки, литола-солидола там, добавить, а ещё лучше с воском. У Балора есть злые рецепты, он серьёзно работает.
Перед повторной проваркой я мою горячей водой из-под крана, градусов 70. Можно и проварить в кипятке - но это я делею редко, хоть грязи и больше выходит. Но я в большую грязь не лезу. Если грязь любимый режим - встё-таки лучше к Балору, он за деЮжку малую своего состава вышлет, а собирать составляющие его коктейля - и дольше, и дороже будет. Ну и да, у мну в коктейле бултыхается минут 15, не меньше.
