Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 502
  1. #5011
    Цитата Сообщение от Balor Посмотреть сообщение
    Отстаивание. Последний периодически меняю для чистоты, но пока "ушло" только пара литров вайт-спирита.
    Пользовал 646 растворитель, так же с отстаиванием. Потом стал в горячей воде с фейри первоначальную грязь смывать, может даже два раза сменив воду - ещё не отработал методу. Но то, что сначала в кипятке помыть - однозначно лучше. А в растворителе уже финишную мойку делать.
    ---------- Добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:03 ----------
    Ну, если выжидать испарения растворителя после смазывания, цепь должна быть чистой и грязь тянуть гораздо меньше.
    Имел в виду смазки с PTFE от шимы или микоф, там же без растворителя.
  2. #5012
    Тверь
    В смысле без жидкой смазки, ТОЛЬКО с растворителем? PTFE DRY lube?
  3. #5013
    Веломаньяк Аватар для Pavel-NS
    Немецкий, трофейный
    Цитата Сообщение от vadim- Посмотреть сообщение
    на цилиндрические поверхности ролика изнутри и снаружи действует одинаковая сжимающая сила.
    Хм...Интересно. А если учесть, что сила трения скольжения < силы трения покоя, и учесть, что для придания вращения ролику требуется дополнительный импульс... Получается при набегании цепи на звёздочку меньше энергии должно тратиться на скольжение ролика по зубу, нежели на вращение ролика на цепи.
    Теория рушится
    Остаётся только тезис, что внутри смазки больше и она лучше...
    Последний раз редактировалось Pavel-NS; 24.01.2017 в 14:22. Причина: по сути ничего
  4. #5014
    Для 150км. можно вообще не заморачиваться, а обойтись любой готовой тефлонкой, грязно только будет.
    Тефлонка у меня ходит 60км, "мокрые" 100-120км и только шимановская консервационная смазка до 200км
  5. #5015
    Немецкий, трофейный
    Balor, Повторю вопрос: если не секрет, из вариантов растворителей: 646, 64" ", вайт-спирит, калоша, скипид@р ацетон(?), бензин(?), керосин(?)
    Выбора вайт-спирита чем был обусловлен? (простота приобретения? эффективность? запах? первый под руку подвернулся?)
    Методика замера массы отработки, пойманой магнитом, в чём проигрывает замеру массы всей цепи?
  6. #5016
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    Pavel-NS
    даяхз, ролик кароч тоже крутится. Условия правда разные немного. Внутри есть смазка, снаружи её нет. Для сухой цепи точно износ зубьев будет от трения роликами.
    Чел из Чел.
  7. #5017
    Тверь
    Нормально растворяет, не сильно воняет, доступен.
    В процессе экстракции отработки там еще налипает пыль, и часть её падает с цепи на пол, что вносит неконтролируемые помехи в измерение.
  8. #5018
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Попробуй Пушсало, если есть возможность - лучше Советское. Это всякие парафины + масло. Пишут, что по 500 ходит.
  9. #5019
    Цитата Сообщение от Kotofej Посмотреть сообщение
    Попробуй Пушсало
    всю грязь соберет
  10. #5020
    Питер
    Цитата Сообщение от jonny172 Посмотреть сообщение
    всю грязь соберет
    Ну то, что у мну есть, по консистенции похоже на пластилин. Так что думаю не всю, кое-что и на дороге останется. И повторюсь, есть тема
    http://forum.velomania.ru/showthread...BB%D0%BE%D0%BC
    там есть и результаты.
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
