Balor, интересный бы эксперимент получился . только я бы сначала проварилв парафине а потом растворителем (последовательность чуть поменял бы)
Так вроде тов. Наливаич в пром. масштабах собирается отмывать цепи, которые парафина в глаза не видывали. Для чего пачкать парафин зря, а затем также попусту тратить растворитель? :-) И как раз о растворении парафина отписал wituc за одно сообщение до Вашего.
Balor
Огромное спасибище за труды и выверенную формулу!
Думал о том как забодяжить консистентные смазки в "компот". Имею на руках из интересных смазок: LM Bootsfett и Yamalube Marine Grease. Температуры каплеобразования: 140°С и 200°С соответственно. Поэтому самый удобный вариант введения их в коктейль через разведение в растворителе. Но в течение "проварки" всей смеси будет идти выпар растворителя. Не знаю как поведет себя смесь после застывания при повторном нагреве: температура перехода консистента в жидкое состояние 140°С, а на водяной бане меньше 100°С. С Yamalube точно эксперимент ставить не буду: 200°С - это явный перебор.
А заводские ни разу не чистые (по крайней мере SHIMANO. До KMC и SRAM руки еще не дошли). В них стружки как после >30 км на отмытой и намасленной цепи. Может и как после всех 50-100 км, но для точного определения необходимо как-то фильтровать стружку до микронов и точно взвесить для сравнения. Вряд ли кому-л. будет интересно этим заморачиваться.
Последний раз редактировалось Willower; 20.06.2016 в 14:42.
Willower, кто сказал зря?
1. Проварив парафин вы
А. Предварительно нагреете и саму цепь и парафин внутри (даже если что то не выиечет - оно расплавится
Б. Промывая на горячую цепь вы получите куда более высокий эффект от промывки
Willower, морской мази просто в расплавленную смесь закинь да перемешай. Растворитель не нужен
Э? Стружки будут СРАЗУ как только ты вставешь на педали, особенно на жидкой смазке, которые почти нифига не работают даже в условиях чистой цепи.
Тут же начинает идти трение и копиться отработка - проверено на станке.
Вообще фильровать стружку (только это делать буду магнитом) и взвешивать до миллиграммов я и собираюсь, для оценки эффективности добавок в парафин.
И надо обязательно будет проверить несколько "обычных" жидких смазок. Проверим, насколько они лучше (или хуже!) восковой смазки даже в абсолютно идеальных условиях.
я еще третий знаю, сделать стиралку на горячем парафине, но пока не готов
все-таки моем, потом парафиним, предпочтительней.
парафин смывается без проблем, как мне показалось
наверно, если бы все стиралось в безвоздушной среде, то возможно было бы все ок. вон валяется цепка вторые сутки. в бензе и все ок. но хотца чтоб все бултыхалось.
кстати , а если ультра звук к стиралке прикрутить, эфект будет? или нужна однородная среда?
а почему кстати в стиралки бытовые ультразвук не прикручивают?
Исходная цепь ведь грязная и на обычных смазках или постановка задачи у Наливаича другая? Извините, возможно я упустил на страницах ранее какую-л. чудо-машину, которая позволяет эффективно бултыхать цепи в жидком (=горячем) парафине. Но зачем усложнять-то так! Сначала парафин гадить, а потом домывать в горячем растворителе, пускающем пары не особо хорошие и затем в "чистовой" парафин... Можно ведь на холодную в растворителе отмыть грязную цепь, а потом парафинить. Даже если в два прохода цепь мыть, то все равно это как-то удобнее выходит. Хотя, возможно, Наливаич уже собрал чудо-машину и зря я всё тут пишу.
Так у нее температура, при которой она начинает в жидкое состояние переходить, более 140° - не разойдется.
Не об этом я! В цепи изъятой из упаковки и не катанной есть стружка изначально. Т.е. если чистую цепь мазать обычной смазкой, то ХЗ через какое расстояние (на станке, не на станке, перекосы, не перекосы...) такое накопишь. Точно ответить можно только взвешиванием стружки.
Ты же хочешь сравнить ресурс своей смазки методом взвешивания стружки из отработки при разных вариантах формул [и желательно, при одинаковых поездках], а я о другой задаче говорю, которая как раз мало кого интересует.
