Mucha_cho, да, не заметил.
Как компромисс, можно докапывать масло после вырабатывания парафина, если нет времени парафинить
это НЕ Я писал. Но отсюда я понял, что если удалять продукты износа цепи, то цепь будет служить меньше. В голове у меня сразу возник вопрос - какого х**?
И я написал своё видение ситуации и попытался аргументировать. (Это как? по моему, если удалять продукты износа - наоборот должна носиться больше, трения то меньше.)
Теперь я жду либо аргументированное опровержения моих слов, либо согласие с ними.
носится меньше , это значит меньше изнашивается.
Чел из Чел.
vadim-, . Теперь понятно. Но это не одно и тоже, а как раз совершенно разные понятия. Примени к шмоткам например.
Что я должен туда набросать? Масло и так светлое использую.
---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:57 ----------
Нет мазохизма, я на пенсии. Нужно же чем то убить время.
---------- Добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:01 ----------
Не исключено, что при пробеге 1000км у каждой цепи будет одинаковый износ.
Вымыл всю трансмиссию, проварил в парафине одну из цепей. Покатаю отпишусь, ну а на данный момент вроде неплохо все, полная тишина при езде и отсутствие грязи на звездах.
270 км проехал на первой "проварке"
Сварил еще сегодня. Посмотрим. Если пройдет хотя бы 400-500 эксперимент признаю годным. если нет буду пробовать всякие dry lube
