Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 34
Страница 34 из 2123 ПерваяПервая ... 424293233343536394464841342343345341034 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 21230
  1. #331
    Цитата Сообщение от Shredd Посмотреть сообщение
    по-идее меньший должет быть, т.к. в парафине цепь не хрустит от песка, как в масле
    Ммм.. Смотрим внимательно, автор пишет что при пробеге 800 и 500 на парафине и масле соотв, износ одинаков. Значит на 500 на парафине он был, что? правильно, меньше
    Но конечно это не лабораторные измерения. Благо таковые тоже имеются и приведены мной пару страничек назад. Но народ по-прежнему "в поисках"
  2. #332
    Цитата Сообщение от cardandr Посмотреть сообщение
    Там примеси есть. Добавляют вазелин и растительные масла... и отдушку.
    Как бэ ничего особенно плохого в этом нет. Кстати, где-то втнутри соответствующего треда на ХТ были посты об экспериментах с примесями с целью смягчения парафина зимой.
    Why is downhill better then golf? Because for downhill you got to have TWO balls!
  3. #333
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    по идее не должно быть разницы в идеальных условиях. Но парафин не сосёт пыль-песок. , т.е тупо цепь носится как на станке. Но ! Периодическая прокачка парафином выносит продукты износа самой цепи и она носится меньше.
    В межсезонье это не работает.
    Чел из Чел.
  4. #334
    Веломаньяк Аватар для Alexlyu
    fuji feather
    Тверь
    Это как? по моему, если удалять продукты износа - наоборот должна носиться больше, трения то меньше.
  5. #335
    Цитата Сообщение от Alexlyu Посмотреть сообщение
    Это как?
    маслянный насос видишь в ДВС ? , нет ? А он есть..... Без него клапанные рычаги в хлам убьются в шестьсекунд , в то числе.
    Чел из Чел.
  6. #336
    fuji feather
    Тверь
    vadim-, ты эт, чего пишешь то? вопрос почитай пазязя ещё раз...
  7. #337
    а ты чего пишешь ? ("....ты кто такой ,... а ты кто такой ,....нет а ты кто такой........" (с) "золотой телёнок".)
    Чел из Чел.
  8. #338
    fuji feather
    Тверь
    вот чего пишу я: Цитата Сообщение от vadim-
  9. #339
    извини, но я ни хрена не понял. Может из гуру кто-нить переведёт твою мысль.
    Чел из Чел.
  10. #340
    Веломаньяк Аватар для Lis19
    Jamis Renegade Expat 2018, фэт Trek Farley 9.6
    Балашиха
    Мы износ цепи определяем по ее удлинению. Если грязь остается внутри цепи, то она как-бы выбирает зазоры и визуально получается, что цепь растянулась меньше.
    После промывки эта же цепь станет "длиннее".
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
