Пришел порошок с али на почту.
Забрать - заберу, но как подумаешь, что теперь надо еще
- очистить кастрюлю от воска
- сварить парафин с порошком
- оценить вязкость, добавить масла до подходящей в застывшем состоянии
- снять, очистить цепи от предыдущего воскового состава потщательнее
- сварить, очистить от избытков налипшего
- одеть, покатать под дождем, оценить, внести коррективы
лениво...
докатаю сезон на воске, что добру пропадать?
Зачем точный расход смеси? Какая разница сколько смеси израсходуется, это не настолько большая величина.
На практике можно примерно посчитать примерные пропорции получившегося состава. Если состав устраивает, то потом его повторить. Если не устраивает, то узнать сколько нужно добавить до нужных пропорций.
Чистый парафин в миске отваливается от стенок при остывании, у него слабая адгезия. Слабая водостойкость. Для очистки сплава после варки можно перелить из водяной бани горячую воду в миску с парафином и грязь осядет вниз в воду в в нижнюю часть блина.
Чистый воск не отваливается от стенок, прилипает, в середине могут появиться трещины при остывании и усадке, но из посуды не вываливается. Если после варки долить воды, то тяжелая грязь будет оседать на дне, и для извлечения воска из посуды можно воду заморозить, вода расширяясь вытолкнет воск и/или воск при охлаждении лучше отстаёт. Если медленно охлаждать расплав, то более лёгкая грязь успеет осесть. Чистый воск не только к стенкам посуды лучше крепится, но и налипает на трансмиссии, может вызвать затруднения в переключении, вызвать проскакивание цепи на маленьких звёздах кассеты, когда воск забьёт зазор между звёздами.
Иногда нет смысла в лишних хлопотах, может устроить чистый парафин. Или может устроить чистый воск. В некоторых случаях, смесь парафина с воском может лучше подходить к имеющимся условиям использования.
Если лежит куча непонятных блинов с разными расплавами, то попробовать определить их состав, узнать какого и сколько требуется добавить компонента для получения нужной смеси.
Последний раз редактировалось АК74; 01.06.2023 в 11:14.
Никаких ограничений нет, просто насыпьте ложку-другую в имеющийся состав и плавьте. Зачем его очищать, если его изначально не нужно засирать, используя те же уникальные возможности воска. Просто берёте чайник с водой, кипятите его, наливаете воду в железную миску и окунаете в неё цепь, которую там теребите, поддерживая её каким-нить пинцетом. Через несколько сек. ваша цепь очистится, потому как воск расплавится и слезет с неё вместе со всеми загрязнениями. Далее положите цепь на сковородку и погрейте, пусть просушится. Всё, она готова к новой смазке.
Последний раз редактировалось impersonator; 01.06.2023 в 11:53.
пару лет валяется мешок таких из Икеи, ничего не вывалилось
и, затекший при варке, от пинов цепи просто так не вывалится.
Вода должна быть под руками, лучше горячая, но не должна участвовать в создании смеси. Однако, в расплавленной смеси несомненно присутствует влага, которую необходимо сохранять как можно дольше, не доводя смесь до активного кипения ни при разогреве, ни при купании в ней цепи. Иначе, чем больше испарится влаги из смеси, тем настырнее она будет налипать на поверхность цепи и всё более толстыми слоями, не говоря уже о совершенно не нужных тромбах между её пластиночками (которые после остывания лучше повыталкивать на газетку и собрать обратно для котла, резко уменьшая общие потери). Если, не дождавшись данного поста смесь всё же перекипятилась, то оживить её поможет добавление спирта или коронавирусной хрени. Только будьте осторожны, потому как добавлять "градусы" следует понемногу и лучше, если в это время котёл ненадолго убрать с огня. Так, разок налив "от души и по-русски", в котле произошла внезапная реакция и бесценная жижа моментально вышла из берегов, загорелась от огня и начала гореть как на плите, так и в нём самом. Котёл притушил положенной сверху на него крышкой (газетой под руками), а на плите догорало само по себе. Пролившаяся смесь была до обидного утратой, потому как в ней было уже дохренища медной пыли и серебра, а также добытого трудами графитового порошка с маслом. Ну, не считая отличный воск (30+70)%, часть которого также была утрачена. Но, тем самым опыт показал, что смесь размягчилась и стала пожиже, хотя до этой добавки безрезультатно добавлялись и добавлялись всё новые и новые свечки.
Будьте.
Я собираюсь перейти на парафин (как основу - парафин + порошок тефлона).
В водяной бане он будет иметь температуру менее 100 градусов.
так что останется по рекомендациям
...После употребления парафин следует промыть под сильной струей воды и тщательно просушить.
и
При повторном применении парафина к нему нужно прибавлять 10-15 % свежего...
Человек только предполагает, а вот обстоятельства располагают, поэтому это будет лишь начало пути экспериментофф
---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:38 ----------
Вот ещё удачные по соотношению цена-качество цепи для тестофф https://aliexpress.ru/item/100500536...recommendation
