9000, если брать до 0,5%. На Мотюль Офф-Роад C3.
Вчера запарафинил (совратили меня с пути простого и истинного местные адепты ). Отметил начальную точку, бум посмотреть на удлинение.
---------- Добавлено в 02:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:18 ----------
Относительно новой цепи, с межпиновым размером в 12.7 мм. 1 дюйм на пару, как мне помнится, стандарт для велосипедных цепей? Как может Кампа быть изначально короче других цепей? Она бы тогда сжирала звезды при установке на стандартные?
"Campagnolo chains cannot checked for wear and tear with chain wear indicators. Here, you need to use a set of calipers to measure the distance between the rollers over 6 outer chain plates. If the length is 132.6 mm it is time to change the chain. This works for both 10- and 11-speed chains and it should be measured on 5 different segments"
Цепи Campagnolo нельзя проверить на износ с помощью индикаторов износа цепи. Здесь вам нужно использовать штангенциркуль для измерения расстояния между роликами на 6 внешних пластинах цепи. Если длина 132,6 мм, пора менять цепь. Это работает как для 10-, так и для 11-скоростных цепей, и его следует измерять на 5 различных сегментах.
Источник тут.
