Ethereum, Акелла промахнулся) оказывается у меня ravenol marinefet
Я понимаю, что направить из кёрзера струю вдоль (или поперёк ) звеньев цепи на передней звезде для присутствующих просто немыслимо…
Им надо непременно снимать цепь и няньчить её в бутылочке с растворителем (и несколько раз сменить грязный на чистый)
Потом нужно набить пластилина (который сварен по личному спец-рецепту) в каждое звено цепи и долго-долго вытирать всё то что налипло снаружи.
Но у меня при этом вопрос…
Что заставляет вас верить в необходимость всех этих танцев с бубном ?
Когда все проф-команды, используют методику мойки цепей под давлением (иногда добавляя в воду мыльный компонент) и затем просто закапывают из масленки тем же самым Шимановским маслом из пластиковой бутылочки.
Смазать вел после каждой поездки куда более правильно, чем делать это единожды в 800-1000 км, как это рекомендуют здесь некоторые.
Вот эти две маленькие таблички)):
если это поездки на 100+, то пожалуй и можно. но если это среднестатистичекие 25км, то заниматся велом после каждой поездки есть адский бред
Не знаю туда ли вопрос
собственно проблема с цепью..она выглядит так будто в черноземе пропитали
второй владелец но велик был в идеальном состоянии
где то услышал что цепь после покупки велосипеда нужно сначала очистить а потом смазать, очищал галошей
смазывал сначала смазкой shimano для сухой погоды, через пару месяцев так же очистив смазал смазкой daytona эффект тот же. будто в земле хотя катаю в сухую погоду да и не особо часто чтобы так забивалась,шатуны так ж выглядят
Тоже этой смазкой пользуюсь и есть подозрение, что она действительно не очень. Ну там резьбовые соединения смазать, что бы не прикипали- норм, но в той же втулке в барабане она очень быстро куда-то уходит)) подшипники внутри ей мазал только в 11т звездочках переклюка и опять же втулке, и тоже вау эффекта не заметил. Короче мне кажется, сама по себе она не совсем правильная для подшипников и подобных механизмов.
П. С. Керхером вёл не мыл никогда, только тряпкой и зубными щетками.
Последний раз редактировалось suspect; 16.06.2022 в 22:13.
Абсолютно соледарен с васаби. Плюс если ты не мыл цепь в растворителе, то не знаешь, что водичкой под давлением песочик из пот роликов не вымыть.
А с проф командами очевидно, что там просто меняют ибо пофигу, спонсоры новое поставят.
Сейчас где в России оригинал кмс цепи вщять или той же трансмиссии шимано? Алик не предлагать, там левак.?
