Я сделал смесь из парафина /воска/атф в пропорции 100/100/40, на водяной бане эта смесь растаяла и стала жидкой, но не кипела. Цепь после варки была горячей. Достаточно этой температуры для варки, или смесь должна непременно булькать? Есть разница?
Последний раз редактировалось homo sapiens; 15.01.2021 в 13:58.
Возможно и достаточно будет. Большую температуру надо для воска, для парафина достаточно ниже 100гр.. Кипеть не будет, если перегреть (без бани), то парафин бахает, воск просто дымит и сильно воняет.
Чисто восковая смазка, к сожалению, требует нагрева выше 100гр, поэтому греется без водяной бани, нужны меры безопасности: https://www.youtube.com/watch?v=Fw_3Fp-fs2M
Наверное зависит от породы воска: воск обычный пчелиный, купленный с пасеки, у меня расплавился и при 100С до очень текучей жидкости (почти как вода). Добавление масла на температуре плавления смеси сказалось, а на текучести расплава - нет. Варю на водяной бане, и, при извлечении цепи из расплава, почти весь воск стекает в кастрюлю, так что протирать цепь почти и не надо. Воск, повторю, натуральный, никакой не парафин!Сообщение от Чисто восковая смазка, к сожалению, требует нагрева выше 100гр, поэтому греется без водяной бани, нужны меры безопасности: [url
Поэтому, кстати, для меня не проблема - брать с собой в длительные автономные поездки банку со смесью и проваривать цепь в полевых условиях. Со 130С, требующими чего-то более горячего, чем водяная баня, такой фокус не прокатил бы -- варить цепь на примусе не влечет, а на костре - тем более!
Я варил в гараже, на обычной газовой туристической, компактной плитке. Широкий, не большой поддон - точнее, старая форма для выпечки в духовке. При разогреве воска, газ на маленький огонь и придерживая одной рукой поддон, второй шевелю цепь. Воск дымит, но до кипения, конечно не довожу. Выключаю газ, и пока воск горячий, еще пару минут шевелю цепь и вытаскиваю. Держу ее над поддоном, пока не перестает с нее капать воск. Потом подвешиваю на спец. крюк и жду пока остынет.
В общем то, ни чего опасного нет, если постоянно бдить за процессом.
