Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 1611
  1. #16101
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Цитата Сообщение от Artyoom Посмотреть сообщение
    Чистый воск с маслом/смазкой может и расстворится полностью и цепь хорошо промоется за это время, но у меня много парафина в составе, поэтому толка нет, не растворится и не очистится за вменяемое время и трудозатраты.
    Да и бензин... фу
    Да и траты на бензин, наверное дешевле, и даже значительно, будет купить новую цепь, учитывая пробеги и без моек по 10+к, и количество проварок, и соответственно моек, за этот пробег, если мыть, чем на бензин тратиться.
    Или морочиться со всяким отсаиванием, переливанием, выцеживанием бензина, если не выливать и не заменять на новый во время каждой новой мойки. Опять же слишком уж морока не стоящая того, и грязная.
    Я использую две порцайки кубов по 200 каждая, хватает помоек на 10, потом вторая становится первой, а первая - в утилизацию. Мою в Нафте, нагретой в горячей воде, 50 примерно, нафта есть, это нефтяной первачок чуть повонючее средней Галоши. Обошёлся при последней покупке 30р/литр. То есть 10 помоек - 6 рублей. Пластиковые бутылки безплатно. Фильтровать пробовал, через фетр - не понравилось, засирается фильтр (это обычно при фильтровке, если сразу всё хочется отфильтровать), отказался. Гравитация + магнит надёжнее, отстоялось на магните, потом, не снимая с магнита - слил верх, пока грязь не пойдёт - если неделю постояло , то это легко. Смазанную маслом цепь в двух водах отмыть не получалось, только в трёх, и грязюки преизрядно боле, и бензина надо боле, и руки потом мыть хорошо приходилось - там не мыл, не нДравилось. А с твёрдой смазкой - куда проще. Мою посему.
    Всё этто ттолько МОЁ мнение.
    Последний раз редактировалось Kotofej; 26.06.2020 в 11:29.
  2. #16102
    поглядел цепи в велоподольском подвале от 499ру. Если цепь с моим катанием нужно раз в мес. смазывать, то реальней покупать каждый сезон новую и не гадить туда)
  3. #16103
    Веломаньяк Аватар для Pavel-NS
    Немецкий, трофейный
    Но при этом если на смуве при прокапывании и износ меньше и пробеги больше чем на воскопарфинах лучших при проварке
    спорное утверждение, вот сейчас как раз пробую Смув, 100-150км в не идеальных условиях (местами жидкая глина) и всё - цепь журчит неистово.
    ---------- Добавлено в 08:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:06 ----------
    Цитата Сообщение от wituc Посмотреть сообщение
    у меня как то мелькала идея использовать пластик для 3д принтеров. он достаточно твердый, температура плавления подходящая...
    но вот развивать эту тему я чет поленился
    и не знаю можно ли в него замешать масло
    Я игрался с ПЛА - т. стеклования у него типа около 50грдс, но вот как-то пожинить его с горячим парафином не вышло, при этом полиэтилен худо-бедно объединился с парафином, правда т. потребовалась по более 100грдс
    ---------- Добавлено в 08:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:10 ----------
    Я чуть что о полимере мягком, не жидком, но "твердеющем", но остающимся мягким-упругим, как силиконовые и акриловые герметики для ванн.
    Только более жидкие до полимеризации или до испарения растворителя, как воскопарафин расплавленный.
    дык, "а вот это попробуйте" - если хочется, то нужно
    Последний раз редактировалось stronge; 26.06.2020 в 21:01. Причина: Ответ на удалённый пост
  4. #16104
    Веломаньяк Аватар для Vyacheslav Valer'yevich
    DTFLY Climber
    Амурская область
    Уточню на всякий случай
    ---------- Добавлено в 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:25 ----------
    Пустая и неприятная трата времени)
    Лучше тогда уж чаще новые цепи покупать, чем морочиться с мытьём если надо будет мыть для уменьшения износа.
    Как это? http://www.abro-ind.ru/catalog/auto/...ids/item-2785/
    Но будет ли это работать?
  5. #16105
    Тверь
    Тебе интересно? Пробуй! И расскажи нам! Все с этого начинали. Но насколько это будет "жить" в условиях цепи и не встанет ли после этого цепь колом - вопрос интересный.
  6. #16106
    Не, это похоже просто воск синтетический растопленный в бензине, плюс антикоррозионная присадка(тот же сульфонат кальция что и в смазке) и залито в баллончик чтобы была возможность распылять
    Что-то сомневаюсь я что они что-то со сложной химией мудрили.
    Совсем не то, и из-за способа нанесения работать будет совсем плохо.
    Последний раз редактировалось Artyoom; 29.06.2020 в 22:48.
  7. #16107
    DTFLY Climber
    Амурская область
    Да попробовал, попробовал, сегодня вечером распылил, завтра утром или в обед прокатну, тестану, после распыления на ощупь как какая то белая краска и жидкая как аэрозольная краска в баллончиках, сохнет не сразу - не за минуту ни за пять, надо ждать, вечером ждать некогда (после работы) - потому посмотрим что завтрашний день покажет, кстати запах как у водоэмульсионки, подсохнет - заценю физические свойства, благо эксперимент недорогой - балон 300 р. стоит (вообще не рассматриваю этот ход конём как панацею для нормального смазывания, т.к. придерживаюсь мнения - проварил и забыл (или забил) на долгие километры о смазке, а это способ хотелось бы опробовать как флешмоб на случай лени или на случай "когда нет возможности варить" - ну хоть ты тресни не сварить а ехать надо, и цепь чтоб в обмазке была)
    Последний раз редактировалось Vyacheslav Valer'yevich; 30.06.2020 в 16:20.
  8. #16108
    Немецкий, трофейный
    Как то уже не подходит под требования-то...
  9. #16109
    DTFLY Climber
    Амурская область
    Ждать что бы высох этот герметик необязательно, хочешь жди хочешь не жди, варить пока точно не получится (исходные условия прямо как в тур. походе - попшикал и едь сразу, или вечером возле костра грейся, ешь уху или кашу и утром дальше ехать до следующего населённого пункта километров 100) - ну как? Такие требования пойдут? Мне достаточно, а вам как будет угодно (на сём и раскланиюсь пока что)
    Последний раз редактировалось Vyacheslav Valer'yevich; 30.06.2020 в 18:10.
  10. #16110
    ICAN X-Gravel SRAM AXS 2X 8,25 кг
    Собянинские Соли
    А были опыты с вазелином в качестве консистента плюс воск?
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
