Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 1490
  1. #14891
    Веломаньяк Аватар для Vyacheslav Valer'yevich
    DTFLY Climber
    Амурская область
    Т.е. на солидоле результат тот же был бы?
    CRAZ "Т.е. на солидоле результат тот же был бы?" - кстати да, возможно и в холода можно отказаться от воска совсем, на литоле или солидоле проваривать да катать, но нет же, к ним то грязь сильнее липнет чем к воску на масле, эта смесь проверена и не только мною - вон вся цепь и трансмиссия чистая.
    Смесь при комнатной температуре пальцами мнешь и она - по твёрже литола будет, а м
    при морозе - 10 и более - ещё твёрже, не знаю как ещё оценить твёрдость, обычного пластилина нету в хозяйстве из которого дети фигурки всякие лепят, но если вспомнить детство то замерзший воск 1:1 с маслом наверное как одна из разновидностей этого самого детского пластилина, щас закину или в морозилку и на улицу по кусочку проверю ещё раз, оценю. Морозы ночью ещё держат до - 15, - 20. Но все дело в том что в цепи то внутри в пинах слои тонкие, и звенья без усилий вращаются как это ни странно, что не скажешь о парафине /воске/масле когда была пропорция 4:1:0.007 (масла чуть чуть совсем) - на таком составе совсем дубеет цепь на морозе - очень плохо проходит маленькие ролики натяжители прямо нагрузка на ноги на мышцы ощущается при педалировании, а воске 1:1 с маслом почти совсем не ощутимо, легонько крутишь да и едишь (само собой с летом то не сравнить - летом то всяко легче педалитЬ)
    Последний раз редактировалось Vyacheslav Valer'yevich; 01.03.2020 в 17:25.
  2. #14892
    Цитата Сообщение от Vyacheslav Valer'yevich Посмотреть сообщение
    Да не, не шутка, просто в ещё одной теме обсуждается машинка для мойки цепи, вот и возникла идея обойти вариант с машинкой и перейти сразу к вареву, да и составы тут у всех свои, выбирай любой на свой, как говорится, вкус
    вы цепи воск-масло после пробега как отмываете? разве не достаточно бутылки с керосином, возможно встряхнуть этого недостаточно, но минут 10-30 должно или сильно загрязняется?
  3. #14893
    Ой, сначала показалось, что Зумера читаю.
    Значит не пачкает, это хорошо. Сколько цепь уже прошла и какой износ? Если знаете.
  4. #14894
    Мerida/М8000 /Campagnolo Record/ Schwalbe Marathon Supreme
    Мск-Нск
    Много лишних движений и лишних слов)))
    А в результате никто не созал линейку смазок/консервантов для соответствующих диапазонов по температуре:
    20с 30с
    10с 20с
    0с 10с
    -10с 0с
    -20с-10с
    Кто профессионально лыжным спортом занимался наверняка пользовал великое множество различных смазок с диапазонами по 3-5 градусов Цельсия, но то спорт, а здесь.....
    Пс
    Отдельная тема промывка хоженной цепи)) тоже зачем так перебасывать и заморачиваться, как кот со своими яйцами))
    Сам катаю 4 цепи в круг на трансмиссии хт, собираю все вместе в кучу и в бутылке с бензином тряхнул как следует, сменил бенз несколько раз. Стопудова 90-95% шмурдяка отмывает такая процедура, если трясти сильно)) заодно аэробная нагрузочка
    Последний раз редактировалось Ph.d.; 01.03.2020 в 18:18.
  5. #14895
    DTFLY Climber
    Амурская область
    На воск совсем недавно перешёл, цепи новые, 3 штуки, вкруговую меняю пока через 150—200 км, на гвоздике мерил - у всех трех от эталона всего 1 мм отличие после 150 км пробега, но так как по глупости не измерил их длину при пробеге = 0 км, довольствуюсь пока этим миллиметром, не теряю надежды что на воске будет хороший олимпийский пробег, скоро снова замеры, я сразу начал ездить на воск /парафин/масло 4:1:0.007,первая цепь Shimano, сейчас на ней катаю, она больше всех прошла - пока 250 км, сейчас зима сильно статистику не накатешь, морозы - 20 днем недавно только прекратились, лишний раз носа на улицу не высунешь. Кстати не только цепи новые но и трансмиссия, так что даст Бог эксперимент получится чистым, ТТХ железок такие система Shimano Hyper Drive x3 и кассету Shimano Hyper Glide х9, цепь одна Shimano NC HG-54, две другие одинаковые KMC X9. Всё это оборудование не топ-уровня конечно, но все же, посмотрим что получится, при катании на воске
  6. #14896
    Удачи!
  7. #14897
    DTFLY Climber
    Амурская область
    Немного загрязняется, плюс хлопья раньше парафина хлопья были, теперь воска будут хлопья, просто ветка тут есть от Евгения он там машинку замутил для промывки цепи, ну и пошло поехало, вроде как недостаточно просто побултыхать бутылку эту, в общем ладно, время покажет, может тоже изготовлю чего-нибудь наподобие этой приспособы или метод какой чтобы её заменить - метод про который здесь выше изложил
    Последний раз редактировалось Vyacheslav Valer'yevich; 01.03.2020 в 18:44.
  8. #14898
    Vyacheslav Valer'yevich, тоже думал про две кастрюли. Если бы бензин можно было бы утилизировать без проблем, вопросов бы не было потрясти, хоть бы и сутки. А так с этим бензином возня в квартире. В гараже отстаивать, наверное, не проблема.
  9. #14899
    Для нынешней "зимы" парафин с воском и смазкой вообще непригоден - один раз цепь зальёт и надо снова варить (= после каждой поездки), а еще оно ппц как ржавеет
  10. #14900
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Не уверен, что литолу хватит температуры в водяной баньке. А в солидоле варили раньше, и в графитке тоже - я пару раз когда то попробовал - не понДравилась сложность удаления лишней смазки из тех мест, где потом звёздочки будут. Может - с феном (совсем шоколадно - с контролем температуры) хорошо будет - но я не пробовал.
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
