а как надо
на примусе во дворе в консервной банке до первой вспышки?
а как надо
На моём воскоплаве написано 100W, то есть он электроэнергию даже не мотает.
Вроде бы у меня, как на фото выше, максимум две цепи одновременно запихнуть можно, 8см на 12см горшочек этот вытащенный на фото.
Я же варю одну цепь одновременно, сразу 2 будет неудобно пузырьки выбалтывать.
На фото выше, кстати, вроде бы 200 ватник.
Последний раз редактировалось zoomer-fodder; 16.07.2019 в 16:12.
Четно по виду судя температуры мало, испарины нет над смесью, но этот так мое ничем не аргументированное мнение, реально какая нужна температура выше чем температура плавления пока не известно.
не там еще меньше, написано 12х6,5 см
А мне удобно сразу 3 варить, на 8 ск так всегда и делал. Сейчас на 11 ск сразу 3 будет еще удобнее, они конкретно меньше, а самое прикольное более гибкие, легче их шубуршить без брызг
Испарины нет, температура выше 90 самой смеси не поднимается, замерял пирометром, он достаточно точен , для подобных замеров, если на человека в лоб направить 35-36 и показывает. Консистенция жижи 1 в 1 как вода, с бульбами и пузырями, если сильно помешать брызжет и пенится. Точные размеры мои именно 8 на 12, где 8 глубина, а 12 диаметр. До добавления трансмиссионки Ниссан, не пенилось, но пены, не более 5% от поверхности. Прибор можно купить, осмотреть в косметологических магазинах, профессиональных, и сразу купить, но цена будет от 1000р и выше. Магнит-косметик таким не является.
Ещё, в зависимости от состава, я ведь экспериментирую, при остывании полном, шайба раствора может уменьшаться в диаметре, до появления щели по всей окружности в 1мм, что сильно облегчает её выбивание из тары, для последующей чистки ножом. Я ставлю это ведёрко остывать на магнит, что бы металический мусор прилип ко дну, и магнитом же вытаскиваю замок цепи из жижи.
Последний раз редактировалось zoomer-fodder; 16.07.2019 в 16:19.
Значит так. Сварил я цепь по рецепту ув.Евгений Ник из этого сообщения https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post8009802
Скажу сразу что результатом я доволен.
Первые два дня после проварки, проезжая по 20 км попадал под дождь. Вода с песком вперемежку из луж летела на цепь и элементы трансмиссии . В остальные дни было сухо. В один из таких сухих дней была покатушка на более чем 140 км.(поездка в заброшенный пионерский лагерь. Ссылка на велорадар внизу поста) В итоге цепь на этой проварке прошла 239 км. После этого я уже отчетливо слышал стрекотание роликов, скрипа не было. Может стоило не обращать на стрекотание внимание и ездить дальше, но меня стало напрягать.
В процессе эксплуатации цепь работала тихо, после дождя не ржавела, специально не сушил. песок не прилипал. Однако сама цепь была грязноватая, на руках оставались черные следы, на звездах немного пластилина (совсем не критично) . Мой косяк в том, что я не протер цепь тряпкой (пока горячая) после проварки, а просто положил на газету. И как следствие - много пластилина на самой цепи .
Как уже сказал, результатом доволен. Пока остаюсь на этом рецепте.
int1965908, цепь протирать не нужно. Вешай на гвоздик над газетой, стечет лишнее.
Я плошмя кладу под вентиль, при появлении корочки, переворачиваю и снова под вентиль, что бы "лишнее" не вытекало.
Не знаю на сколько я прав)
