Последний раз редактировалось Евгений Ник; 08.06.2019 в 17:58.
Привет всем, вообщем перебрался абсолютно весь велосипед, от педалей до втулок, треск не исчез. Сварил цепь после 270км, второй раз в её жизни, всё исчезло. Хрустела именно цепь. Видимо после первой проверки цепь порастеряля весь парафин. Нельзя долго ездить на первой варке. Так что все уверенно говорили что не цепь, а в итоге именно она.
Зато всё перебрал и перемыл, и перечислил)))
А возможно это и есть тот самый характерный призвук парафинирования цепи, который я никак не понимал что есть такое.
При усилии педалирования помол песка. Но в свежесваренной тишина гробовая.
Кстати при езде на цепи шимано иг51 такого не было, а на цепи кмс z замечено.
Последний раз редактировалось zoomer-fodder; 09.06.2019 в 09:33.
Попробуй воска добавить. Там вообще провернуть педали сложно будет первые 100 метров. И ни в коем случае не давай нагрузку сразу на свежесваренную цепь. Покрути вхолостую, попереключайся. При условии, что цепь новая.
Я всегда вхолостую, сразу после варки, сижу и кручу цепку, что бы стружка осыпалась, кручу пока не перестанет обильно сыпать, дальше еду, вчера для проверки вкручивал сильно, звуков не было, по реваривать теперь буду строго по звуку. 250км для моей смеси перебор. 200км максимум, иначе звучит хреново. Воска столько, что при установке свежесваренной цепи обратный ход педалей цепь горбом поднимает.
Две парафиновые свечки толстые белые, и штук 5 церковных восковых тонких. Кастрюль нет, есть косметологический воскоплав, всё всегда в 6ём, достал включил сварил убрал.
Короче проехал сегодня 40км, вчера 10, всё вернулось, стукаю по цепи пальцем, все ролики звенят, как только ролики зазвенели - так сразу и помол песка нарисовался, при усиленном педалировании, причём не всё время скварчит а именно нажимами левой правой левой правой, если не вкручивать на силу - тишина. Странно, что в прошлый раз зазвенели ролики, после 80км.
Но в эту варку, я, возможно совершил ошибку вытащил цепь и положил остывать/стекаться, пока она не остыла, а все разы до этого, я её перевораливал на другой бок, что бы не было оттока жижи в одном направлении. И самое странное, что звенящая кмс z53 "помол песка", а шимано ig51 не " помол песка", даже звенящая. Но шимано растянута выше 120мм. А КМС почти новая.
Этот вот:
Это вообще норма? В многочисленных роликах на ютубе о парафинировании цепи, упоминается какой-то характерный призвук катания, возможно этот помол песка он и есть? Пальцем на видео я дёргаю цепь и она медленно дребезжит, а во время вкрутки это происходит под большой напрягой, амплитуда колебаний меньше, а вот частота значительно выше, вот из этого трещания и получается помол песка.
Последний раз редактировалось zoomer-fodder; 09.06.2019 в 15:13.
Возможно ролики между пластин очень свободы или очень скользко на парафине перемещаются, вот свободно и прыгают. Ну и удар роликов о пин.
Вопрос отсутствия слоя "параифина" я не могу ответить? нужно проводить сравнительные тесты этих дребезгов на заведомо сухой цепи без какой-либо смазки.
Возможно сопутствующе, запарафиненная цепь из-за этого и "стрекочет", что происходит ударные контакты роликов о пины.
"То, что тебе непонятно, ты можешь понимать как угодно". Чак Паланик
А как же тогда ролики в ютубе о голом парафине, из самых обычных свечек, я изначально в нём варил, такой звук появлялся уже после 50км. Где же обещанные 200км из роликов. Да и тут, изначально, говорили это норма, возможно я криво сформулировал вопрос. А когда я добавил воск - 70км стало без стрекотания. И плюс в видео, что я записал, там не видно, но процесс осыпания стружки ещё даже не окончился. А может я слишком мощно вкручиваю и всё выдавливается? Сегодня с горы 60км/ч сыпал, на 34-11 связке звёзд, усилия педалирования приложить было практически нереально, совсем легко и быстро всё крутилось. Возможно у меня стиль катания с приветом, то прогулочные парков, то вкрутить по самые помидоры. Выдавливается всё?
Ещё, как вариант, есть вероятность слишком сильного разжижения смеси, при сушке, после вытаскивания из ванночки воскоплава,. Стекает слишком много? Кладу цепь на газету боком, пинами вертикально.
Есть какие-либо рекомендации, по поводу сушки цепи, после варки? Может вообще не вытаскивать из ванны, пока смесь слишком жидкая?
Последний раз редактировалось zoomer-fodder; 09.06.2019 в 17:13.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
