Намедни варил сразу три цепи, (предварительно мыл в горячей воде) после отстаивания пришлось срезать около 2мм состава, а раз это все равно приходится делать - может и не мыть вовсе..
Я ничего не отстаиваю, просто после проварки сливаю расплав в отдельную металлическую миску, оставляя осадок. Осадок удаляется и смесь сливается обратно. В миске при этом тоже остается осадок, который тоже можно удалить тряпкой. Процедура не хитрая, и по сравнению со "срезанием" делается проще, потому что для того, что бы срезать грязь нужно как то достать застывшую смазку из емкости, а это затруднительно.
Последний раз редактировалось yurezz; 05.08.2018 в 10:02.
А в чём тогда, если на первом парафине работает около 100 а потом 300+? Житейская логика подсказывает, что это скорее всего от того, что в цепи остаётся частично тот первый парафин, на который наносится уже следующие, поэтому слой его становится больше/прочнее. А перед первым парафином его там вообще нет, ну вот и ходит мало. Кстати, после первой проварки, описываемы характерный мышиный писк у меня появился после 170 где то. Это действительно несколько иной звук чем писк несмазанной цепи, на которой была жидкая смазка, более редкий и высокочастотный, обычно цепь не попискивает а свсистит как бы, у себя до такого не доводил, слышал у других велов
Пресловутый писк не всегда имеет цепное происхождение, иногда пищат банально ролики, меня подмывает их тоже сварить, но как правило ограничиваюсь набивкой новой смазки.
Где купить парафин? И какой.
[URL="https:/
Вы варите или капаете? Такая проблема в основном есть при втором способе. Если при варке такое, то либо осталась старая смазка в цепи (не парафиновая), либо воздух не полностью выходит из цепи. Если всё правильно сделать, то стабильные пробеги уже с первой варки.
При прокапывании тоже, если тщательно прокапать на два раза с просушиванием, то эффекта насыщения можно избежать. Это касается и готовых и самодельных смазок.
