при чем здесь кассета? это совместимость скажем 8-ми ск манетки срам и 10 ск заднего перекл. шимано.
а задние звездочки (кассета) могут иметь надпись хоть "ххх", вот только количество звезд должно, быть в идеале, равно количеству скоростей на манетке.
Последний раз редактировалось timoha83; 14.05.2015 в 10:30.
Поживешь подольше - узнаешь побольше
Вопрос был "манетка SRAM X9 на 9 скоростей будет кидать цепь по 8ск кассете", ответ - нет. Манетка индесирована на своё количество скоростей, и регулировок шага переключения ни на одной манетке мне не попадались, нужна доработка или манетки, или переключателя..
Соответсвенно, манетка 10ка шиманы конечно с 7- и 8- скоростным срамом не совместима, на картинке ошибка.
Последний раз редактировалось lookout; 14.05.2015 в 13:22. Причина: неправильно таблицу прочитал
1858 год, 19 сентября. Решил, что надо любить и трудиться, и все. 20 сентября. Устал. Не любил и не трудился. Лев Толстой
RomeoMustDie, проблема не в том, что цепь перебросится на 9 звезду - а девятой звезды нет.
А в том что манетка тянет тросик скажем на Х мм, а расстояние между звездами на кассете = Y мм.
ширина кассет что 7,8,9 ск одинаковая, а расстояние между звездами разное.
и наверное 10 ск кассета той же ширины. Не знаю.
Вот и берется та манетка - сколько звезд в кассете.
Вроде бы ничего не напутал.
Точно! я подумал что столбцы - это переключатели, не заметил надпись "манетки" сверху )
RomeoMustDie, я же писал - можно, только надо рычаг уменьшить. Насколько это реально - зависит от конструкции заднего переключателя. Ну или модифицировать манетку, но там надо вытачивать новые детали...
С лишними скоростями проблем вообще нет - ограничительные винты на переключателе всё равно не дадут воткнуть несуществующие звёзды.
Выточил шайбу, сделал пропил под тросик, когда трос ложиться в жолоб высота шайбы =6 мм. Дома проверил, переключает. Пошол катать и не могу сказать, что стало лучше, а может даже и хуже, не так четко вниз идет. Тросик ясно дело натягивал, отпускал круттлкой на манетке.
Странно. У меня все нормально переключалось, думал поставлю шайбу будет лучше, может даже как у приятеля с манетками ХТ, но нет, чуда не произошло. Покатаю пока с шайбой, не зря же я ее из старого петуха вытачивал.
Манетка срам х4, перекл шимано 786 ш+. Верхний ролик переклюка максимально близко к звездам, т.е. давольно высоко.
Может по этому у меня все нормально работало. А пробовал давно винтом натяжителя цепи отодвинуть переклюк, чтобы на малой звезде спереди и малой сзади цепь не провисала и была подпружинена переклюком - так вот переключалось паршиво и настроить не получалось, вот тут наверное эта шайба и помогла бы. Проверять не хочу.
timoha83, так ты сзади посмотри, как позиционируется верхний ролик относительно кассеты. Хоть что-то прояснится.
Кто нибудь тестил как будет работать новый 11ск переклюк от шиманы с 10ск шимановской манеткой и кассетой? А так же интересно будет ли работать 10ск перекидка с новыми 11ск компонентами от Шимы.
