Подростковый велосипед 26". Что есть на рынке? - Страница 84
Страница 84 из 245 ПерваяПервая ... 3454747982838485868994114134184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 2446
Тема: Подростковый велосипед 26". Что есть на рынке?
  1. #831
    Тормозят двумя, но походу задним интенсивнее все же.
    так они правильно тормозят
  2. #832
    Медведково в нерезиновой
    Основной тормоз-то передний. За исключением крутых спусков с колдовыбоинами и прочих не самых распространённых ситуаций.
  3. #833
    первый раз слышу если честно
  4. #834
    Тогда, значит, я неправильно
    У меня передний быстрее изнашивается, хотя торможу тоже двумя.
    ---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:22 ----------
    Странно. Ваще-то при торможении вес уходит вперед - потому на передний тормоз можно дать больше усилия, и в скольжение его при этом не сорвет (ну, в нормальных условиях). А заднее сорвать в скольжение достаточно легко, потому эффект от торможения им существенно слабее.
  5. #835
    ну это все так и есть - но всегда везде двумя тормозил
  6. #836
    Не поэтому
    Это просто такое же следствие разгрузки колеса, как и слабое торможение. Чем меньше вес, тем пропорционально меньше достижимая сила.
    А это никак не противоречит тому, что основной эффект торможения получается от переднего
  7. #837
    Чего вы опять все в кучу смешали?!
    Основной эффект будет больше там, где больше вес.
    Потому согласен с Vot_Blin, при движении по относительно ровной поверхности - основной тормоз - будет передний (посмотрите, какие роторы больше на машинах и велах - передние или задние, когда они разновеликие) потому что динамическое распределение веса за счет перемещения центра тяжести обычного катальца идет вперед.
    НО.
    1. Да, детей и начинающих "чайников" для начала учат больше тормозить задним дабы не улететь через руль.
    2. На крутом спуске тебе приходится смещать центр тяжести больше назад и разумно в силу этого пользоваться больше чем обычно задним. Тоже если много неровностей, на которых не хочется блокировать передние колесо.
    Вообще, имхо всегда надо "играть" обоими тормозами.
    А вот соотношение всегда разное. На трейле силу наиболее торможения удобно перераспределять дополнительно перемещением тела вперед / назад (изменяя тем самым динамический центр тяжести).
    То есть перераспределние зависит от покрытия, стиля катания и опыта катания.
    Leave me alone I know what I'm doing..
  8. #838
    KONA, Народная Мерида Бигнайн
    Екатеринбург
    С автомобилями справедливо для переднемоторных, там центр тяжести у основной массы больше на перед или поровну между осями (ибо двиг и КПП на передней оси или даже перед ней), а вот у центральномоторных (как и у велосипедистов) там сзади тоже тормоза не меньше, плюс велосипедист центр тяжести переносит все время... В идеале одинаково, но детям нравится дрифтить ещё... Покрышку заднюю первую кончают))) вот и колодки также..
  9. #839
    В автомобиле (в обычном и тем более на ходу) вы не можете регулировать распределние тормозного усилия, потому с завода настроен баланс в пользу передней оси. В среднемоторных и даже заднемоторных по умолчанию тоже (у 911 какой размер дисков спереди сзади?). Но среднемоторные а/м это супер узкая ниша. Уверен, что 99% даже не ездили на таких. Там куча других нюансов еще есть.
    Важнее другое:
    1. Чем выше центр тяжести - тем сильнее меняется динамический центр тяжести. Именно поэтому так сложно управлять внедорожником. У велосипедиста центр тяжести - тоже, кстати, высокий и еще сильнее изменяется динамический центр тяжести меняя распределение веса по осям!
    2. Но в автомобиле (никаком и никогда) не происходит смещения динамического центра тяжести НАЗАД ПРИ ТОРМОЖЕНИИ. То есть при торможении вы всегда больше чем обычно загружаете переднюю ось. А велосипедист, смещаясь еще телом, при торможении назад (например на спуске) может сместить динамический центр тяжести на заднюю ось и дозагрузить заднее колесо НА ТОРМОЖЕНИИ.
    ---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:19 ----------
    Дрифт это весело, но в 99% случаев - дрифт - это всегда потеря скорости и времени (ну и покрышек). Но весело)
  10. #840
    Йес.
    Дык, не на соревах же. А так, для фана и перед друзьями повыпендриваться.
  1. Куплю подростковый велосипед
    от 24nov в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 00:01
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 10:46
  3. Продаю подростковый велосипед
    от GAlleJ в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 19:46
  4. Что есть MTB...
    от Serrge в разделе Велосипедное
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 14:28
  5. Почти философское: что есть нормальная жёсткость вилки?
    от Nadeya в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.09.2005, 02:10
