сап свой флай 24 рекомендует вплоть до 155см. но это какой то юмор. как медведь в цырке на детском велике
PASSATizhi, у меня сейчас дома временно есть 24 флай и мой рост 154 и это выглядит смешно
А что про него сказать. по размеру чуть меньше gt stomper 26. Вес будет большой, одни покрышки весят 800гр каждая. Из плюсов 9ск, кассета 11-36 и гидравлические тормоза.
Вот тоже озадачился выбором велосипеда для дочки. Рост 147 сейчас. Велосипед смотрю под апгрейд. Вилка manitou 26 лежит в закромах. Съездили в триал, померили gt stomper 26 - сиденье на всю подняли. Получается мал уже? Outleap неплох по цене, но не увидели в магазине и не мерили, судя по геометрии тоже будет на один сезон. Еще примерили jamis helix 16" размера. Седло на пару см подняли из нижнего положения. Из плюсов только цвет . Ручки на нем комбо, шатуны 170мм. Вот фото примерки. Велик или в пору?
Последний раз редактировалось mi4igan; 23.02.2022 в 12:23.
mi4igan, если шатуны под замену на более короткие и поднять седло так чтобы положение на педали было правильным - скорее всего по ЕТТ будет слегка длинноват. Но цвет однозначно хорош, на вырост и под переделку вполне можно взять.
mi4igan, как подняли седло - о размере ничего не говорит
говорит положение корпуса относительно руля и перепад с седлом
на данном фото велосипед велик
но поскольку дети растут нужно седло нужно правильно по высоте установить и правильно померять - в тч посмотреть что там с выносом и кольцами
очень большим он не выглядит
Ребята, выбираю велик для дочки - 140 см. Пересаживаемся с AUTHOR Record 20 2019
Какой из этих великов посоветуете взять?
Superior RACER XC 27 DB (2021) Есть 13,5 XS и 15,5 S. Что оптимальнее по ростовке? А то сейчас махнет за лето
ST530 27,5" ROCKRIDER Cамый минимальный размер S 150- 164
ST520 27,5" ЖЕЛТЫЙ ROCKRIDER Cамый минимальный размер S 150- 164
Последний раз редактировалось Smailm; 25.02.2022 в 23:14.
Smailm, S-ки сейчас будут велики
по сути и XS на вырост немного
у декатлона надо гео смотреть - думаю диапазон не верно указан
(ростовка не покрывает 15 см - это с учетом разной индивидуальной анропометрии (да и то), а не диапазон применения одним человеком)
Сходили в триал, померили Outleap rebel. Цвет дочке понравился. По седлу еще 8 см запаса на вырост. Взвесил - вес с педалями, котофотами и прочим - 12.9кг
