Вопрос - не взвешивали эти Рокет Роны - сколько они сейчас в реале?
Отвечаю: не взвешивал, но думаю нет причин не доверять официальным данным Schwalbe
Последний раз редактировалось VovaM; 01.11.2021 в 23:57. Причина: Не внимательно прочитал
Причины не доверять, увы, точно есть.
В том числе и Schwalbe. Причем не в смысле, что они такие плохое - по факту разброс бывает легко грамм +/- 60-80 грамм в обе стороны (это по моему личному опыту только)
Потому и спросил....
---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:36 ----------
Легко. А можно и 600 получить. Но каждая модель каждого года обычно "корректирует" реальный вес в ту или иную сторону, чаще в плюс, конечно.
потому с весом если заморачиваться, то отчасти рулетка...
Leave me alone I know what I'm doing..
Здравствуйте.
Подскажите какой дропер 100 - 125 мм , (31.6 или 30.9 по идее через проставку можно установить в трубу 31.6 мм ) выбрать для ребёнка весом 26 - 27 кг и ростом 141 см ?
Нужен дропер , который будет нормально работать с таким весом, доступный по цене в пределах 10 000 р., ремонтопригодный ( с накачиваемой пружиной ).
так зима, толком пробы не было
ребёнок 9 лет, рост 140 где-то
трансмиссия годная
А так тормоза под замену (на гидравлику) , если нет желания каждый раз гемороится с настройкой калипера, чтоб не чиркали колодки
хотя, мож, если каждый раз до одури затягивать эксцентрик после съёма колеса то можно угадать положение
я конкретно опытный товарищ в деле сборки, но больше часа бился с передним, это просто дно
и руль с райзера на флэт я бы поменял
Последний раз редактировалось Jonesy; 09.01.2022 в 15:35.
Доброго времени суток!
Летом сын скорее всего вырастет из 24" велосипеда, поэтому заранее по "осенним распродажам" приобрёл велосипед с рук на авито и решил сделать всё "по взрослому". Пациент gt stomper 26 max был полностью разобран и обратно на раму вернулись только тормоза седло IMG_20211231_223233.jpgи каретка. Сильно в детали вдаваться не буду, опишу только основные позиции : колеса ztr 355 (1,5 кг) + резина rocket Ron бескамерно, вилка rock shox sid race ( тоже около 1,5 кг). Задний переключатель deor 10ск, кассета 11-36. Передняя звезда пока 32 т, потом посмотрим. Руль и подседельный штырь карбон. Порошковая Покраска. . Рама, конечно, не пушинка - 1900 гр. В итоге вес байка с педалями вышел около 11 кг. Вложение 670784IMG_20220111_194831.jpgIMG_20220111_194926.jpgIMG_20220111_194831.jpgIMG_20220111_215613.jpgIMG_20220111_215217.jpgIMG_20220111_215217.jpg
Последний раз редактировалось VovaM; 18.01.2022 в 23:55. Причина: Добавил фото
