при прокрутке заднего колеса должны быть слышны щелчки (как трещётка)?
если крутить педали - нет. если крутить колесо при неподвижных педалях (или крутить педали назад) - да
Что за втулка-то?
Некоторые планетарки трещат на рабочем ходу, это нормально.
Если трещит при кручении педалек на трансмиссии с перекидкой, то, вполне возможно, это цепь - переключение расстроено.
Если просо колесо при кручении вхолостую, возможно, пц каким-то подшипникам.
У меня изначально хрустели педали (сток пластик) даже при обычном, не сильном, педалировании. Заменил их на металл МТБ и треск пропал. После зимы при сильном педалировании опять появился треск, если крутить без большого усилия, то тишина. Полез в каретку, она стоковая, неразборная, почистил, смазал, куда добрался и собрал все обратно, пока тишина. Может в эту стороны копать попробовать?
У товарища был треск не понятно откуда, шатали, качали, смотрели, не нашли. Вел был новый, приехали в магазин, там просто подтянули якорь на четверт оборота, все лишние звуки исчезли. Тоже как вариант. На ходу не понимали, откуда хрустит.
А моя бомж-перекидка сзади если расстраивается немного, то хруст ясно откуда, т.к. цепь начинает пытаться скакать с одной звезды на сосенднюю, но все решается подстройкой крутилки на тросе на задней перекидке.
А, так ты про щелчки в задней втулке на холостом ходу (если катиться и не крутить педали)? Если так, то у меня их почти не слышно (втулка дешевая стоковая какая-то под обычный эксцентрик), но я видел велики, на которых треск такой, что из соседнего двора можно услышать. Если никаких посторонних звуков нет, педали крутишь и вел ускоряется, тогда зачем заморачиваться? Хороший шум наружу выйдет, когда время придет. Катайся
