Длина влияет на высоту дроппера который позволяет использовать. А для твоего роста чем больше дроп тем лучше.
По выносу - сменил 35 мм на 50 мм, понравилось больше по стабильности и управляемости при езде в сложных участках. Длинного рича тоже бояться не стОит… слишком длинный найти маловероятно.
Измерь свой Рич (Reach)
длинный рич это тоже плохо, если отыгрывать выносом - велосипед теряет стабильность и адекватность поворотов, длина выноса должна равнять офсету вилки, если она меньше,велосипед невнятно рулится, нервно и при этом тяжело чувствует граница сваливания руля за счет физики,а не усилия рук. берем в раскладе эндуро-ам-трейл байков, а не гравити
все это непонятно, это надо реально купить дорогущую железку, и понять,оно или нет. (не всегда можно потестить).
и про рич я тебе скажу точно так же, был рич 448 - ну хз, может больше ментальных проблем, но было мало места, словно душно и нечем дышать. а вот рич 460 - уже кажется длинноватыми, меняется езда, всякие выдергивания велосипеда идут чаще от прожатия подвески, а не просто закладывания телом.
все сугубо личное, не претендую. но как писал тестер на ПБ, что при определенном росте (типа 182см) он не хочет рич меньше 450 но и не больше 465 - в таком ключе велся разговор. и мы привыкнув к своим старым размерам рам часто удивляемся, что на наш рост неожиданно предложен другой (меньший размер)
в случае с тс, надо брать байки с похожим ричем и пробовать, иначе это на 50% лотерея, и придется для решения этих неудобств менять
Ну у меня разок был длинный - примерно 565 мм, в сочетании с 35 мм выносом и углом на морде около 67,5 градусов было слегка длинновато и нестабильно одновременно. Потом сделал 535 мм +35 мм вынос и 66 градусов - стало лучше, правда каретка тоже опустилась. Сейчас вынос поставил длиной в оффсет, стало приятнее (как и писал Дамир выше), СантаКрузовцы были правы. База во всех вариантах не менялась.
