видел но там было совсем другое
99 процентов таких вилок имеют коснтруктивные пролюбы
такие как регресивная рычажность, и неотработка фронтальных ударов(кувалда)
Под лефти-втулку задумка, или всё-таки два пера (вилку) приделать к этой конструкции?
Измерь свой Рич (Reach)
Ну это логично вполне. Просто у меня 140 мм максимум было при горнокатании, хотя и лайтовом, что обламывало несколько, особенно с учётом вида и веса всего "чемодана".
Два положения - 150 и 165 мм, в основном катал в 165 мм.
Не, вилка максимально поднята в коронах (так как 29" колесо) и нужно обеспечить зазор от покрышки до нижней короны, а опущена двумя проставками в воздушной пружине (ровно так же, как и ранее с обычной пружиной, 203 мм - 2х13 мм). То есть при сдутой пружине ход около 175 мм, но фактически при работе ход вилки был до 140-145 мм, из-за упора в гидроотбойник картриджа демпфирования.
Он хорошо чувствуется руками при вынутой из корон вилке, есть чёткий упор на 32 мм от конца хода, дальше тоже продавить можно, естественно. Чем больше скорость сжатия, тем удар на этой границе сильнее.
В мануале к вилке написано, что порог есть и его можно перемещать при необходимости, но без конкретики как именно. Это в общем не проблема, хорошие мастера есть, сделают, я сам не лезу так глубоко в вилки.
А сколько моксимум можно засунуть токенов в ногу пайка, кто нибудь пробовал, как вилка реагирует?
Последний раз редактировалось <Xandr>; 10.07.2018 в 10:36.
